gamma81 zei:
Fiat heeft toch net een 3 cilinder geintroduceerd?
Hmm, die GSE (Global Small Engine) ofwel Firefly motor toont wat interessante technische keuzes. Sommige staan haaks op wat Fiat tot nu toe deed:
- Twee versies zijn er dus, die beide dezelfde cilindermaten hebben (333 cm[sup]3[/sup]), alleen het aantal cilinders verschilt, drie (999 cm[sup]3[/sup]) of vier (1332 cm[sup]3[/sup]). Volgens de FCA-technici heeft een cilinder met deze inhoud een betere verbranding dan een van 500 cm[sup]3[/sup]. Toen ze nog niet zo lang geleden de TwinAir ontwikkelden hadden ze daar nog andere ideeën over...
- Er zijn slechts 2 kleppen per cilinder. Reden zou zijn om het ontwerp zo eenvoudig mogelijk te houden en te focussen op een betere kwaliteit en lichtere bouw (nu zijn blok en kop van aluminium, wat 7 kg winst oplevert). Ook zou de keuze voor 2 kleppen per cilinder de verbrandingssnelheid en -stabiliteit verbeteren. Men claimt dat deze motor een betere luchtstroom heeft dan de helft van alle motoren met vier kleppen per cilinder.
- Er is geen balansas in de driecilinder, het vliegwiel moet de trillingen dempen.
- Er is CVCP (Continuous Variable Cam Phaser) zodat er altijd de optimale kleptiming is.
- Er is geen MultiAir systeem, wat men tot nu toe bejubelde; het moest in het hele FCA concern worden toegepast.
- De distributieriem is weer vervangen door een... ketting! Voor grotere betrouwbaarheid, meldt men. Het zou wel een zogenaamde 'stille ketting' zijn.
- Er zit ruimte tussen de cilinders en de gaten voor de cilinderkopbouten, waardoor er minder kans op deformatie zou zijn, minder slijtage aan de zuigers en minder interne wrijving.
- De krukas is iets decentraal gepositioneerd zodat er een iets grotere hoek is tussen de zuiger en het midden van de cilinder in de compressieslag, maar dat ze juist vrijwel perfect op één lijn liggen in de arbeidsslag, meer dan wanneer de krukas precies midden onder de cilinder zou liggen. Dit zou tot minder interne druk op het blok leiden. De compressieverhouding kon daardoor 13,2:1 bedragen (zeer hoog voor een benzinemotor) terwijl de kans op pingelen vrijwel nihil zou blijven.
- Er is geen turbo.
- Fiat meent dat deze maatregelen leiden tot een zeer soepele motor. De 1.0 (72 pk, 53 kW) levert maximaal 102 Nm bij 3250 tpm (nogal een hoog toerental als je het over soepel hebt), de 1.3 (101 pk, 74 kW) komt tot 134 Nm bij 3500 tpm. Toch lijken de koppelwaarden boven die van andere (ongeblazen) motoren met dezelfde cilinderinhoud te liggen. De versies op ethanol hebben overigens een hoger vermogen en koppel, wat ook onverwacht is.
- Ondanks deze keuzes schijnen er toch varianten met vier kleppen per cilinder en turbo in ontwikkeling te zijn, waarbij vermogens van 90 kW (1.0) en 120 kW (1.3) genoemd worden.
De motor is ontworpen om minstens 240.000 km mee te gaan. De vraag is in hoeverre deze maatregelen inderdaad tot flinke consumptievermindering leiden, op papier zowel als in de praktijk. Van de Braziliaanse Fiat Uno waarin hij als eerste verschijnt zijn nog geen nieuwe verbruikscijfers bekend, zodat we ze niet kunnen vergelijken met de oude. Het lijkt er in ieder geval wel op dat deze motor in de 1.3 variant qua vermogen past bij de Tipo.
