Wanneer moet ik gaan tanken als hij aan geeft eerst oude benzine gebruiken! Bij mijn Volvo XC-60 hybrid want ik wil natuurlijk electrich rijden vanweg
Dirk Schneider
Wanneer tanken bij Volvo XC-60 aan geeft eerst oude benzine verbruiken Dan kan ik weer
Electrich rijden van mijn zonnepanelen.
Gaarne een reactie van uw kant.
Groetjes dirk
Eerst oude benzine verbruiken betekent dus eerst oprijden, niet verdunnen. Tank leeg rijden dus.
Wanneer je veel elektrisch rijdt zal de benzine motor je best wel wat last bezorgen. Benzine wordt te oud en onderhoud frequentie wordt eerder meer dan minder. Dat is nu eenmaal een nadeel van een PHEV; je moet allebei de aandrijflijnen regelmatig gebruiken.
Bij een 'pure' benzineauto wordt tank leegrijden juist altijd afgeraden omdat je dan alle in de loop der tijd verzamelde drijvend vuil ("droesem") uit de tank je brandstofcircuit inzuigt. En bij (nu algemeen toegepaste) brandstofinjectie ook omdat lucht in het injectiesysteem hoogst onwenselijk is. Bovendien is droog draaien van de brandstofpomp daar heel schadelijk voor en krijgt de motor bij het leegrijden en na het daarna weer tanken een volkomen verkeerd brandstof/lucht mengsel waardoor hij slecht en onregelmatig zal lopen wat de motor en aandrijflijn nog verder kan schaden.
Het lijkt me dus kiezen tussen twee kwaden, waarbij (net) niet helemaal leegrijden het mindere kwaad is. Dus alleen (sterk) verdunnen van de oude benzine is vrijwel zeker het minst schadelijke van die twee.
Dat sterk verdunnen is het makkelijkst als je de tank nooit helemaal vol tankt, een kwart tot maximaal de helft wordt meestal geadviseerd voor PHEV, tenzij je vrij zeker weet binnenkort een grote afstand grotendeels op benzine te zullen gaan rijden.
Jah, wat bedoel je dan met leegrijden......leegrijden tot de motor uitvalt en niet meer start is iets anders dan doorrijden tot het lampje brand en dan 20 km gaan tanken. Dat is namelijk gewoon getest onder normaal gebruik. Sterker nog....als dat schadelijk zou zijn had ik al tig brandstofpompen moeten vervangen.
Droesem is een bezinksel, met andere woorden dat drijft niet! Alle autos hebben een mooi bakje waar de pomp in zit, immers is benzine nogal laagviskeuz dus het klotst de hele tijd overal heen in de benzinetank. Los van het feit dat evt. "droesem" dan constant heen en weer gaat en dus ook kan worden opgezogen is dat in praktijk dus geen probleem.
Lichte belvorming in een benzineleiding is heel erg logisch. Ook bij een diesel zie je dat, waar bij diesel het veelal een groter probleem is om een leeggetrokken systeem weer op druk te brengen is het voor benzine een kwestie van de pomp even 2 a 3 keer laten draaien voordat je daadwerkelijk start. Daar komt niet ineens een heel ander benzine lucht mengsel uit voort. Stoichiometrische mengsels maak je immers door het vullen van de zuigers met lucht en anderzijds door daarin dan benzine in te spuiten. Dat steek je dan vervolgens aan. Etc. een klein luchtbelletje maakt daar weinig verschil in. Om 1 liter benzine te verbranden heb je 9100 liter lucht nodig. Voor E10 ligt dat ietsje lager, waar ook het meerverbruik vandaan komt van 3%.
Tuurlijk is echte lucht en gasinsluiting in dat systeem ongewenst voor functioneren van het systeem. Maar om nu te beweren dat alles kapot loopt en dat je daarom een tank niet gewoon lekker tot het lampje leeg kunt rijden is onzin. Dat is normaal gebruik, geen mechanisme dat schade gaat veroorzaken.
Dit vind ik dan een goede tip! 98 E5, niet vol...dan blijft de benzine langer goed en heb je waarschijnlijk minder vaak een melding dat de tank weer opnieuw vol moet. Let dan wel op dat er daadwerkelijk verschil in zit voor de boordcomputer. Bij Renault reset deze teller pas bij 15 liter vers getankt. Voor Volvo durf ik niet te zeggen wat deze waarde is, daar kan de dealer misschien wel bij helpen.
Scroll eens wat terug in de recente Posts wat de ervaringen (en kosten) zijn bij het inzetten van een PHEV als een “pseudo-EV” en dus de brandstofmotor zo weinig mogelijk te gebruiken. Ging over Mercedes en BMW, maar geldt evengoed voor andere merken.
Ik sluit me aan bij Nico GTR, foute auto gekocht voor je gebruik en nu is het wachten op torenhoge kosten.
Bij langere stilstand, waar het niet gebruiken van een brandstofmotor mee kan worden vergeleken, wordt aangeraden brandstof zonder bio-ethanol te tanken. De 5 in E5 staat voor maximaal 5% bio-ethanol, maar diverse tankstations stellen geen E5 toe te voegen. Je zou eventueel ook een brandstofadditief kunnen toevoegen voor bescherming bij 'stilstand'.
Maar af en toe de brandstofmotor gebruiken (en daadwerkelijk op temperatuur laten komen) lijkt me los van de veroudering van de brandstof ook voor de draaiende delen beter.
He wat? Heeft de dealer aangeraden om de tank leeg te rijden? Volgens mij mist hier een stukje informatie. Voor mensen die weinig kilometers maken of sporadisch de auto gebruiken zou ik aanraden de tank gewoon voor max 50% vol te houden (tenzij je natuurlijk weet veel te gaan rijden)
De auto "leeg" rijden is om 1001 redenen slecht. Lucht in het systeem, diverse opvoerpompen die langere tijd bijna droog gaan lopen. Alleen al de pomp in de tank vind dit echt niet fijn. Daarnaast kun je de tank niet echt leegrijden omdat er altijd wel iets van brandstof achterblijft.
Dus gewoon normaal rijden. Tank voor max 50% als je de auto soms enkele dagen of weken laat staan zodat je de boel vaak genoeg mixt met "verse" benzine. Is de brandstof écht oud -lees meer dan 12 maanden- en heb je hierdoor problemen dan zou ik je eerder adviseren de tank te laten leegpompen en nieuwe brandstof te tanken dan geforceerd de boel oprijden.
Verschillende PHEVs van verschillende fabrikanten geven een waarschuwing op het dashboard wanneer er een X-dagen voorbij is gegaan sinds de vorige tankbeurt. Ze schakelen dan over op enkel de benzine motor totdat de tank zover is leeggereden dat deze in de "reserve" stand komt. Die X-dagen is vaak een half jaar.
Echt leeg rijden is dus geen sprake van en ook nauwelijks mogelijk.
Je kan het systeem "foppen" door meteen benzine te gaan tanken, maar je wil juist die oude benzine een heel stuk oprijden.
Een PHEV altijd maar maximaal 25 a 50% vol tanken lijkt me wel een goede tip.
Gewoon regelmatig op de benzinemotor rijden. Dat vind ie wel fijn. Is ook beter voor de auto als de benzinemotor regelmatig loopt. Voorkom je een hoop problemen mee… Niet dat tijdens een langere rit de benzinemotor in 1 keer moet gaan werken terwijl deze bijna nooit gedraaid heeft, dan is het toch wel handig dat de benzinemotor regelmatig aan gaat.
En als je dat niet wilt, heb je denk ik een verkeerde auto gekocht… Dan moet je een volledige elektrische auto hebben.
