Opel Corsa B 1.4 8v (1997) – temperatuurmeter geeft structureel te hoog aan?
RodeCorsa
Ik heb een vraag over de temperatuurmeter van mijn Opel Corsa B uit januari 1997, een pre-facelift 1.4 8v Eco (X14SZ).
De temperatuurmeter op het dashboard loopt na ongeveer tien minuten rijden op tot circa 100 °C en blijft daar hangen. Bij verder oplopen komt de meter boven de 105 °C, waarna de koelventilator keurig inschakelt.
Ik ben gaan twijfelen of de motor daadwerkelijk zo warm wordt, of dat de temperatuurmeter een verkeerde waarde aangeeft. Met een IR-thermometer meet ik bij het thermostaathuis doorgaans ongeveer 93–94 °C, terwijl de dashboardmeter dan rond de 100 °C aangeeft.
Wat mij vooral opvalt, is dat ik online diverse filmpjes en andere bronnen over de Corsa B heb bekeken. Daarin zie je dat de temperatuurmeter tijdens normaal gebruik doorgaans rond de 92 °C staat, en niet structureel rond de 100 °C zoals bij mij. Ik weet uiteraard dat de werkelijke temperatuur en de aanwijzing op het dashboard niet bij iedere auto exact hetzelfde hoeven te zijn, maar het verschil blijft opvallend.
Wat ik inmiddels heb vervangen en gecontroleerd(puur als onderhoud):
  • De radiateur is vervangen.
  • De waterpomp is vervangen.
  • De thermostaat is vervangen.
  • De koelvloeistof is ververst
    specifiek voor het onderzoek naar dit probleem:
  • De thermoschakelaar van de koelventilator is vervangen.
  • De temperatuursensor voor de dashboardmeter is gewisseld; ik heb met twee sensoren getest.
  • Ik heb de temperatuurmeter uit een andere tellerunit overgezet. Dit gaf hetzelfde resultaat.
  • Vervolgens heb ik de complete andere tellerunit geprobeerd. Ook daarmee bleef de meter rond de 100 °C aangeven.
  • Ik heb met een multimeter ook verschillende elektrische controles uitgevoerd, waaronder massametingen en weerstandsmetingen aan de temperatuursensor. Tot nu toe heb ik daarmee geen duidelijke oorzaak kunnen vinden.
  • Wanneer ik de kabel van de dashboardtemperatuursensor loshaal, zakt de meter terug netjes naar koud.
  • De garage heeft het koelsysteem gecontroleerd en aangegeven dat dit in orde is. Er is geen sprake van duidelijk oververhitting, koken van de koelvloeistof of koelvloeistofverlies.
Het weerstand schema verliep netjes bij op/aflopen van de temperatuur.
Volgens de gegevens die ik voor deze motor heb, begint de thermostaat rond 88 °C te openen. De ventilator hoort ongeveer bij 100 °C in te schakelen en bij 95 °C weer uit te gaan.
Bij mijn auto schakelt de ventilator bij een IR-meting van ongeveer 105 °C in en bij ongeveer 95 °C weer uit. Op die momenten geeft het dashboard respectievelijk ruim 105 °C en bij uitschakelen fan ongeveer 102 °C aan. Het koelsysteem lijkt dus normaal te functioneren, maar de aanwijzing op het dashboard lijkt niet helemaal overeen te komen met mijn metingen.
Ik begrijp dat een IR-meting aan de buitenkant van het thermostaathuis niet exact hetzelfde is als de temperatuur van de koelvloeistof zelf. Ook kan ik niet uitsluiten dat de meter bij deze auto van nature iets afwijkt. Toch vind ik het vreemd dat ik met een andere sensor en zelfs een andere tellerunit hetzelfde resultaat krijg.
Mijn vraag is daarom: waar zouden jullie het nog in zoeken?
Kan dit bijvoorbeeld liggen aan de massa, de bedrading, de spanningsstabilisatie van het instrumentenpaneel of de karakteristiek van de gebruikte temperatuursensor? Is er een betrouwbare manier om de daadwerkelijke koelvloeistoftemperatuur te vergelijken met de aanwijzing van de dashboardmeter? Of is een aanwijzing rond de 100 °C bij deze motor toch normaal?
Ik hoor graag of iemand dit probleem herkent of een gerichte test weet waarmee ik de oorzaak kan achterhalen. Ik wil vooral voorkomen dat ik nog meer onderdelen op goed geluk ga vervangen.
Een heel kleine weerstand in een stekker of massapunt kan dit al verklaren, maar veel belangrijker is dat je geen oververhitting klachten hebt toch? Verder is het zo dat de temperatuurmeter ook nog enigzins door software beinvloed word in de meeste auto's (volgens mij doen de pre-facelift Corsa B dat nog niet maar die van na de facelift wel) waardoor vergelijken altijd lastig is.
Daarnaast heb je een Eco. GM heeft bij verschillende motoren in hun geschiedenis de "normale" koelwatertemperatuur wat hoger gezet omdat dit brandstofbesparend is. Dat jouw ventilator bij 100 graden inschakelt op papier geeft al een beetje aan dat dit hier ook zo is. En het zou me niet verbazen als bij jouw auto de koelventilator "switch" ooit al eens is vervangen, mogelijk van eentje die nog iets hogere temperatuur toelaat.
Ik heb een iets oudere GM auto waarbij de ventilator pas bij 107 graden eens gaat inschakelen. Dat komt dus ook gewoon voor. Het is zelfs heel normaal in huidige auto's, maar die hebben allemaal software erin die de meterstand neppen om mensen niet nerveus te maken.
Wanneer je geen oververhitting problemen hebt zou ik hier vanaf blijven. In nieuw toestand was dit al nooit bedoeld als een nauwkeurig meetinstrument.
De Corsa B maakt gebruik van een gescheiden systeem met twee verschillende sensoren:
  • Sensor 1 (Voor de ECU): Dit is een blauwe, tweepolige sensor die de exacte digitale temperatuur doorgeeft aan de motorcomputer. Alleen via specifieke Opel-uitleesapparatuur (zoals OP-COM of een professionele garage-tester) kun je deze waarde als 'Live Data' in graden Celsius op een scherm zien.
    Sensor 2 (Voor je dashboard): Dit is een kleine, eenpolige sensor met een platte schuifstekker. Deze stuurt puur een analoog signaal naar de wijzer op je dashboard.
2. De wijzer op het dashboard liegt (een beetje)
De temperatuurmeter op het dashboard van een Corsa B staat erom bekend dat hij erg onnauwkeurig is.
  • Het is bij een Corsa B volkomen normaal dat de meter in de file of bij stilstand oploopt naar 95 tot wel 100 à 102 graden voordat de koelfan aanslaat. Dit voelt vaak spannend, maar het koelsysteem staat onder druk waardoor het water pas ver boven de 100 graden kookt.
  • De analoge sensor op het dashboard veroudert vaak, waardoor de meter binnenin een hogere of lagere waarde aangeeft dan de motor in werkelijkheid is.
Dat vind ik online. Dus je kan het zelf niet uitlezen maar de exacte (digitale) temperatuur wordt naar je motorcomputer gestuurd en de wijzer krijgt een analoog signaal.
