Mij is altijd verteld de spanning juist op 3,5 bar te zetten om vervorming zoveel mogelijk tegen te gaan. Klinkt mij ook logischer dan de auto wegzetten met continue vervorming op dezelfde plaats.
Het gaat hierbij om het opslaan van velgen met banden, bijvoorbeeld je winterset tijdens de zomermaanden.
Niet over de banden die onder je auto blijven zitten tijdens het stallen van een auto.
ChattGPT zegt er het volgende over:
De reden waarom bandenfabrikanten adviseren om banden die op velgen gemonteerd zijn tijdens de opslag op
1 bar te zetten, heeft vooral te maken met het verminderen van de permanente mechanische spanning in de band, terwijl de band tegelijkertijd voldoende druk behoudt om zijn vorm te behouden.
Tijdens het rijden heeft een band een hogere spanning nodig om het gewicht van de auto te dragen. Bij opslag van losse wielen is dit uiteraard niet nodig.
1. Minder spanning op het karkas
Een autoband bestaat uit verschillende lagen rubber, staaldraad en textielvezels. Door de luchtdruk staan deze onderdelen voortdurend onder mechanische spanning.
Door de bandenspanning van bijvoorbeeld 2,5 naar 1 bar te verlagen, neemt de drukbelasting op de constructie met 60% af. Dit kan bijdragen aan:
- Minder langdurige trekbelasting op het karkas.
- Minder spanning in het rubber van de zijwanden.
- Beperking van permanente materiaalvervorming.
- Beperking van scheurvorming door veroudering.
2. Waarom niet helemaal leeg laten lopen?
Een druk van 1 bar is voldoende om bij een onbelast wiel:
- De oorspronkelijke vorm van de band te behouden.
- De bandhiel goed tegen de velg te houden.
- Vervorming van de zijwanden bij het stapelen te beperken.
- Enige reserve te hebben voor natuurlijk drukverlies tijdens de opslag.
Het is dus een compromis tussen vormbehoud en minimale materiaalbelasting.
3. Wat adviseren andere bandenfabrikanten?
Ik heb het advies van Vredestein vergeleken met dat van andere fabrikanten.
| Fabrikant | Geadviseerde opslagdruk |
| Vredestein | 1,0 bar |
| Continental | 1,0 bar |
| Pirelli | Normale voorgeschreven bandenspanning |
Opvallend is dat de fabrikanten niet allemaal hetzelfde adviseren. Vredestein en Continental geven bovendien geen uitgebreide technische onderbouwing of onderzoeksresultaten voor de keuze van precies 1 bar. De bovenstaande verklaring is daarom een materiaaltechnische uitleg, niet een bewezen kwantificering van de levensduurwinst.
Daarnaast zijn een constante, koele temperatuur, een droge en donkere omgeving en het vermijden van ozon, olie en oplosmiddelen belangrijk.
4. Is opslag op 2,5 bar schadelijk?
Niet per definitie. Een band is immers ontworpen om jarenlang onder deze druk te staan. Dat Pirelli zelfs de normale bandenspanning adviseert, geeft ook aan dat 1 bar geen absolute noodzaak is.
Hoeveel extra levensduur opslag op 1 bar daadwerkelijk oplevert ten opzichte van 2,5 bar, is niet duidelijk uit de gepubliceerde adviezen.
Ik zou zelf bij een losse set zomer- of winterwielen die zes maanden wordt opgeslagen de druk verlagen naar 1 bar, conform het advies van Vredestein en Continental.
Let wel: wanneer de wielen onder de auto gemonteerd blijven en het gewicht van de auto dragen, moet je de druk juist niet naar 1 bar verlagen. Dan neemt het risico op blijvende vervorming (flat spots) toe.
