Zoemend geluid tusssn 60 - 105 km/h help!
Mitchel 2353699
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem aan mijn audi a3 8v uit 2014.
Ben laatst tijdens de eerste sneeuwval de contole over het stuur verloren en met beide rechterbanden tegen de stoeprand aangeknalt (met mijn 17 inch winterbanden ).
Nu hoor ik steeds rond de 60 tot 105 km/h een herhalend zoemend geluid wat naar mate de snelheid toeneemt.
Ik heb nu mijn 19 inch zomerbanden eronder gelegd en het geluid is er nog steeds. ( ligt dus niet aan de banden )
Als ik een bocht naar links maak ( als de meeste druk op de rechter wiellagers komt ). Dan versneld dit zoemend geluid zich. Bij een rechter bocht dan word het minder.
Ook met elke zoem ( om de seconde ) als ik mijn voeten plat op de boden leg voel ik de onderkant met elke "zoem" ook trillen. Dit komt en gaat dus om de seconde.
Als ik 115+ rijd hoor ik het heeeel zacht tot niet!
Weet iemand raad?? Kan dit een wiellager zijn wat begint te slijten dmv de klap?
het kan zijn dat door de slippertje de wiellager beschadigt is geraakt.
dit kunt u testen door de auto op te krikken en de wiel te laten draaien en te luisteren of je een geluid hoort.
indien u iets hoort(vaak zelfde geluid als een zak knikkers) dan bent u zeker dat de wiellager kapot it of beschadigt is(zie. kapot)
een lager bestaat vaak uit balletjes(ballbearing) en als een van die balletje beschadigt is of na jaren kleiner is geworden, gaan lagers lawaai maken.
snelle willy zei:
Heb de auto al eens bij iemand op krikken gehad, hij heeft aan alle 4 de banden gedraaid maar kan geen "defect" wiellager horen. Hij adviseerde mij toch het wiellager te vervangen, omdat het misschien begint te slijten. Maar hij wist het niet zeker. Maar vind het zonde geld, stel het is niet het wiellager ben ik terug bij af
Mitchel 2353699 zei:
Dan heb je nog 2 mogelijkheden:
A - Ga er mee naar een fatsoenlijke garage (zou mijn voorkeur hebben)
B - Wen aan het geluid en rij gewoon door.
Vandaag wiellager laten vervangen + de auto laten uitlijnen.
probleem is verholpen!
auto rijd weer rustig en zonder zoemende geluiden :D
