tjilpend geluid motor aan rechterzijde.
Hoi. Ik zoek advies. Mijn mazda demio heeft een duidelijk hoorbare tjilpgeluid aan de kant van de versnellingsbak. Is dit schadelijk? Moet binnen maand apk met sowieso 4 nieuwe sloopbandjes erop laten zetten, en bovendien nog een distributieriem vervangen...
Is dat tjilpend geluid schadelijk. Is het gebeurd met de auto? Weet iemand hier iets over?
Het schakelen verloopt soms wat stroef maar heeft geen invloed op het geluid. Bij gasgeven hoor je het geluid versnellen.
Graag advies.
Demio uit 1999. 150.000 op de teller.
Kan van alles zijn.. Lagertje van de dynamo o.i.d. maar ook iets kleins als een multiriem die te slap staat.
Kant van de versnellingsbak -> Lager in de bak, defecte koppeling(ver versleten of defect rakende drukgroep) of het druklager.
Met dat laatste kun je op zich nog een tijdje door rijden, maar je moet er geen jaren mee door willen rijden, dat houdt het niet, op een gegeven moment klapt die gewoon en trap je er dwars doorheen, waarna je niet meer kunt schakelen.
Maar geluiden via een forum lokaliseren en diagnosticeren is nogal lastig, zonder de auto erbij te hebben ;)
Sloop banden? :cry: Doe het niet. Koop gewoon fatsoenlijke banden, en breng jezelf, en anderen niet in gevaar.
Het kan van alles zijn, de distributie komt eraan zeg je? Waarschijnlijk zijn de rollen op. De lagers worden dan gaar, en gaan piepen.
Of het is een slippende riem.
Zie nu trouwens dat het bij de bak vandaan komt, waarschijnlijk drukgroep.
Net zoals hierboven gezegd word, wat gebeurt er als je de koppeling in trapt?
