storing start-stop systeem? help !
Hallo,
Ik heb sinds kort een storing in mijn start stopsysteem vermoed ik.
Bij afremmen/indrukken van de koppeling start de auto continu opnieuw tot hij stilstaat dan valt hij helemaal uit, ik zie ook het symbool van de start-stop onderbreking in beeld als dit gebeurd. Als ik uiteindelijk stil sta, gaat de auto ook niet vanzelf aan bij koppeling op laten komen en gas geven. ik moet de auto dan echt opnieuw starten en snel wegrijden anders valt hij weer uit.
Het gaat hierbij om een mini one.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben, klopt mijn vermoeden?
Is dit iets wat ik zelf kan oplossen door een makkelijke handeling? is dit iets van een zekering bijv?
Bedankt alvast voor het mee denken!
Hier is iets flink mis, maar zou naar de dealer/garage gaan.
In de mini van mijn vrouw zit een knopje om het start-stop systeem uit te schakelen. Deze zit voor de versnellingspook, wellicht heb jij die ook? Dan heb je in ieder geval een fatsoenlijk rijdende auto zodat je er naar kunt laten kijken.
https://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,5905103,5905103#msg-5905103
Startstop stond toch uit?
Bij een start-stop systeem zal de motor afgezet worden, bij stilstand als de bak in neutraal staat, en de koppeling niet bediend wordt. Zodra de koppeling wordt ingetrapt, dient de motor weer te starten. ( Dus NIET bij het laten opkomen van de koppeling.) In dit geval denk ik dat het schakel contact van het systeem dat door de koppeling bedient wordt defect is, of slecht contact maakt. Daardoor krijgt het ss-systeem verkeerde signalen, en kan daardoor de motor ongecontroleerd in en uit schakelen. Indien er een de-activatie knop voor het ss-systeem aanwezig is, raad ik aan deze te gebruiken. totdat de auto gerepareerd is.
