start problemen peugot 206 xs 1.6 uit 1999
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn peugeot 206. Sinds een tijdje start hij niet goed meer. Maar alleen als hij koud is. Als hij warm is loopt Hij direct.
Wanneer de motor koud is moet ik gas geven en tegelijkertijd de auto starten. Doe ik dat niet, dan pakt de motor hem niet.    de startermortor hoor je wel Alleen de motor slaat dan niet aan.   
Als ik dan vervolgens    rijdt em de koppeling in trap gaat het toerental tussen de 0 en de 1500 schommelen en valt hij helemaal uit. Dit doet hij weer niet als de auto eenmaal warm is.
Wij hebben inmiddels al het bobine blok vervangen,    maar dit was het probleem    niet. Bij het uitlezen (inmiddels 4 keer gedaan) geeft hij geen enkele fouten.
Is er iemand die weet wat dit zou kunnen zijn??? Of dit zelfde probleem ook heeft gehad?
Zie jullie antwoord    of oplossingen graag te Gemoed!
Op een of andere manier lijkt de koude start voorziening die voor extra brandstof zorgt bij koude motor, niet meer te werken. Daardoor is het mengsel te arm, en start de motor niet of met moeite. Controleer eens of er extra benzine wordt ingespoten, als de motor koud is.
9 van de 10x komt dit door een defecte temperatuursensor die de koudstartregeling in orde zou moeten houden en dit dus niet doet.
Dit hoeft niet zichtbaar te zijn met normaal uitlezen(foutcodes) maar word wel zichtbaar als je de auto real time gaat uitlezen op die sensor. Dus starten met koud blok en de sensorwaarden in de gaten houden.
Foutmeldingen komen alleen als er onlogische temperaturen uit voorkomen: -273 graden bijvoorbeeld.
Alles tussen de -40 en +150 ziet ie niet als probleem. Ookal moet de temperatuur -10 zijn en hij geeft er 50 aan. Waardoor de koudstart niet werkt.
Als het aan je bobine had gelegen zou het met elke temperatuur en elk motortoerental problemen hebben gegeven.
uitleg hierboven of een vieze gasklep, meer onderdelen die dit soort fouten veroorzaken zitten niet in je systeem.
