positie van balans nok tegenover as
Goedemiddag,
Ik heb een vraagje over de positie van de nok op de balansas tegenover het tandwiel op de as.
Met de nok bedoel ik het blokje ijzer wat aan het einde van de balansas zit.
Ik heb een volkswagen fox 1.2l, dit is een 3 cilinder en heeft dus een balansas.
Ik ben dom geweest en heb de bout op het tandwiel van de balansas los gedraaid. Dit zorgt ervoor dat de nok los kan draaien van het tandwiel.
Nu weet ik niet meer op welke positie de nok op de balansas moet tegenover het tandwiel.
Het tandwiel heeft een soort ophoging wat lijkt op de vorm van de nok. Misschien dat deze dus gelijk aan elkaar moeten staan? Of juist tegenover elkaar? En hoe zorg ik ervoor dat ze precies goed staan?
Iemand die hier iets van weet?
Ik zet afbeeldingen in de post hieronder
Ik ben er achter gekomen dat de twee gewichten 180 graden tegenover elkaar moeten draaien. Maar hoe krijg ik ze precies 180 graden tegenover elkaar? Is het een kwestie van verschillende posities testen met een boormachine tot je zo min mogelijk vibratie hebt?
Ik heb het al opgelost, ik kon de nok licht naar binnen trekken en licht op het tandwiel drukken en draaien tot het wat verder in elkaar vast schoot. En zo aangedraaid.
