Motor slaat af
Ik heb een peugeot 406 break uit 1999, hij rijdt op benzine.
Sinds ongeveer 3 weken heb ik hier een raar probleem mee die begon tijdens het extreme vriezen. Toen dacht ik nog dat het door de kou kwam, maar het blijft helaas.
Met enige regelmaat (ongeveer 3x per week) slaat de motor opeens af. Meestal als de motor nog koud is maar soms ook als hij al netjes op temperatuur is. Het gebeurt bijv. bij een stoplicht als ik aan het afremmen ben. De toeren blijven even hangen rond de 1000 en zakken dan plotseling tot hij afslaat. Als ik snel genoeg ben en wat gas bijgeef slaat hij net niet af en maakt hij weer toeren, ik moet dan wel gas bij blijven geven.
Na ongeveer 10 minuten rijden kan ik weer gewoon afremmen en blijft hij netjes toeren maken.
Als de motor afslaat kan ik hem direct weer starten, dit doet hij dan in 1x alleen moet ik wat gas bij blijven geven.
Aangezien het niet constant is ben ik bang dat ze bij de garage niks zullen vinden. Ik hoop daarom dat dit voor iemand van jullie bekend klinkt en weet waar ik het kan zoeken.
Dit zal waarschijnlijk de stappenmotor zijn, welke het stationair toerental regelt.
Deze zal vervuild zijn waardoor dit verschijnsel ontstaat. Mijn ouders hebben namelijk met tevens een 406 dit euvel gehad.
Pininfarina bedankt voor de supersnelle reactie!
Als ik google op dit probleem met stappenmotor dan komt dit inderdaad erg vaak naar voren dus zeker iets om naar te kijken.
Is het voor een leek te doen om deze schoon te maken of kan ik hier beter niet aan gaan zitten? :p
Ik heb denk ik al wat gevonden, ik ga dit maar eens proberen:
https://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=667898
Graag gedaan! Toevallig kwam mij dit euvel erg bekend voor.
Succes ermee, ik heb te weinig technisch inzicht om hier iets nuttigs over te kunnen melden. Schoonmaken is in ieder de goedkoopste optie!
Gr. Daan
Ik heb dit probleem ook gehad , het bleek een vacuum lek bij de aansluiting van een klepje dat de benzine uit de benzinetank even moet aanzuigen voor een vlotte start . Vaak zijn deze aansluitingen het euvel en kan er een beetje lucht worden aangezogen . Het probleem van afslaan deed zich alleen voor tijdens gas terug situaties zoals bij een kruispunt . Dan viel de motor ineens uit . Dit komt doordat er extra lang een vacuum in het lucht huis aanwezig blijft omdat de versnelling de zuigers wat langer door laat bewegen . De Mapsensor zorgde er zodoende voor dat de motor uitviel . Ik heb nu een nieuw slangetje rechtstreeks op de aanzuigklep aangesloten om slechte verbinding te voorkomen en het probleem is verdwenen .
