Krakende en stroeve koppeling bij warme motor.
Carkiller
Hallo allemaal,
Mijn 2021 Swift met slechts 4500 km op de teller rijdt perfect, op 1 dingetje na.
Als de motor goed warm is gaat het koppelingspedaal stroever en maakt geluid. Niet heel hard, niet extreem stroef maar wel hoorbaar.
Gezien de staat van de auto vind ik dit erg apart.
Het indrukken van de koppeling voelt dan bij heel snel indrukken normaal, maar bij voorzichtig indrukken of op laten komen voel je tikjes, beetje het idee van een niet-traploze stoelverstelling. Dit hoor je ook als kraakje. Behalve iets stroever werkt de koppeling verder goed.
Het lijkt onder de motorkap te zitten, daar zit ook de koppelingscilinder (hydraulisch)
Even grof alles smeren met WD40 heeft geen effect gehad, maar ik kan zeker ook niet overal bij.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Gezien de lage kilometerstand kan de vorige eigenaar een koppelingsridder zijn geweest en veel korte stukjes hebben gereden.
Aangezien het een hydraulische koppelingscilinder betreft: Hoe lang geleden is de vloeistof vervangen?
Dit moet net zo vaak als de remvloeistof (c.a. elke 2 jaar) Soms is zelfs hetzelfde reservoir gebruikt.
Gezien het optreed bij warmte zou het simpelweg dat kunnen zijn. Oude vloeistof doet soms rare dingen.
Mocht dat niet helpen is er mogelijk wat met de koppeling zelf aan de hand. Dan zou ik er sowieso mee terug naar de verkoper gaan. Je hebt die auto net.
Vandaag met de Swift naar de garage geweest, chef werkplaats heeft mijn klacht bevestigd.
Hij denkt dat het in de koppelingsgaffel zit, echter had smeren daarvan geen effect.
In ieder geval is het geluid en gevoel van de koppeling ook door hem ervaren, scheelt voor later weer moeite.
24 oktober heb ik een afsprak staan, hopelijk is het daarna verholpen.
Gelukkig heeft de chef werkplaats het euvel zelf ook bevonden. Dan is het in de werkplaats ook te reproduceren.
Maar een maand wachttijd? sjeminee....
Misschien is het druklager niet helemaal top? Dat die niet helemaal lekker vrij schuift zeg maar.
Ik kan dat alleen niet rijmen met het feit dat het alleen met warme motor voorkomt.
