inhouden van motor
ik heb een Peugeot 206 gti van bj 2001
Sins een 6 weken houd is deze begonnen met inhouden heb ook niet meer het volle vermogen meer.
en naar lange tijd 110 km.u terijden is hij het vermogen helemaal kwijt.naar keer opnieuw starten is het wel weer terug.
uit laten lezen geen storingen aan wezich
d-riem staat ook optijd.    bobine ,bougies injetoren, zijn vervangen heeft niks geholpen   
iemand idee wat kan zijn ?
Als er geen storingscodes gegenereerd worden, dan denk ik dat de motor te weinig benzine krijgt.
Controleer eens het benzine filter, de opvoerpomp, en de brandstof leidingen, en reinig en/of vervang deze onderdelen indien nodig.
Op de brandstofrail van deze auto zit bij mijn beste herinnering een ventiel waarop je de brandstofdruk kunt meten.
Als je aan zo'n meter kan komen/lenen is het de moeite waard om de brandstofdruk te meten.
Overigens zijn deze motormanagementsystemen nog niet zo heel geavanceerd bij dit bouwjaar. Een behoorlijk deel storingen kunnen ze niet goed signaleren. Overslagherkenning is met name bij de oudere bouwjaren niet aanwezig.
Heb ooit met een hele andere auto vergelijkbare problemen gehad en na het vervangen van veel onderdelen, vaak uitlezen etc, bleken het de bougiekabels te zijn. Hoop dat je er iets aan hebt.
Zuigt misschien valse lucht aan? Luchtmassameter? Of Slechte kabels zoals Malt007 zegt.
hallo
bedank voor de reacties
heb de auto vanochtend laten uit lezen
de voorste lamda is niet goed en ze hebben aangeraden om een software update te laten doen.
dit word aankomende woensdag uitgevoer
afwachten
Leuk dat je even een terugkoppeling geeft. Ben benieuwd of de problemen daarmee zijn opgelost. Succes! (y)
