Hoe heet dit onderdeel?
De wegenwacht heeft me laten weten, nadat mijn auto tijdens het rijden afsloeg, dat deze kabel/connector vervangen moet worden. Hij regelt de voorziening van de brandstof en zit onder mijn stuur. Omdat hij niet goed werkt, branden ook niet alle lichtjes in het dashboard.
De contactpunten waren erg vies, deze heeft hij schoon gekrabd met zijn schroevendraaier, volgens hem omdat de contactpunten niet goed contact maken en er daardoor een soort verbranding en viezigheid ontstaat in het contacthuis.
Nu vraag ik me af hoe het onderdeel heet zodat ik het eventueel zelf kan bestellen, vervangen. Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Ja volgens mij wel, de kap onder het stuur bij het contactslot was verwijderd, om bij deze kabel te komen.
Dat is vermoedelijk de schakelaar die achter het contactslot zit.
Contactslotschakelaar dus ;)
Wat heeft de anwb gedaan om je op weg te helpen? Want normaal gezien kun je zoiets niet zomaar overbruggen.
