Goedemorgen
Afgelopen donderdag mijn auto opgehaald van de garage. Ik had enkele weken een brandend ABS lampje. Na het uitlezen bleek de sensor linksvoor defect. Deze heb ik vervangen echter bleef het lampje branden. Toen hoorde ik ook een ratel/brom vlak voordat het lampje ging branden. Uiteindelijk heb ik de auto toch maar naar de garage gebracht. Tijdens het uitlezen bleken er een heleboel foutcodes in te staan van het ABS systeem. Deze zijn gewist maar ook weer terug gekomen. Na een uitgebreid onderzoek bleek het de ABS pomp. De garage heeft de pomp opgestuurd voor revisie.
De pomp is terug geplaatst. Daarnaast heb ik de auto meteen APK klaar laten maken. De achter rem is geheel vernieuwd klauwen/blokken en schijven. Het remsysteem is daarna uiteraard geheel ontlucht.
Nu zit ik met het volgende probleem. Elke keer als ik optrek uit stilstand hoor ik nog steeds het bekende brom/ratel geluid. Echter nu blijft het ABS lampje uit. Bij het starten van de auto gaat het lampje aan en ook weer uit. Hiermee is dus niets aan de hand.
Tijdens de brom heb ik ook het idee dat de motor een klein beetje inhoud en voel ik een lichte trilling in het stuur. Daarnaast valt mij op dat ik het rempedaal ook best ver kan intrappen vergeleken met voorheen.
Ik heb een Golf 4 V5 2,3L bj1998
Wat kan er nu nog mis zijn ?
