en nog veel meer..
Dimlicht passagierskant brandt niet 25-04-2017 22:43 |
Het dimlicht aan de passagierskant van m'n Fiat Panda (bouwjaar p2008) brandt niet. Groot licht brandt wel. Stadslicht brandt ook gewoon. Nieuwe H4 lamp geeft hetzelfde probleem. Ik heb met een multimeter het volgende gemeten op de stekkers (motor uit): Bestuurderskant: Bruin geel 10,58V Bruin wit 0,11V Geel wit 10,69V Passagierskant: Bruin geel -11,53V Bruin wit 0,28V Geel wit 11,83V Geel = bovenkant stekker Wit = rechterkant stekker Bruin = linkerkant stekker De waarde op bruin bij de passagierskant is erg vreemd (negatieve waarde). Wat is het probleem en wat is de oplossing? 1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 25-04-2017 22:44 door BertPleizier. |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 25-04-2017 23:17 |
Hoe heb je gemeten? Echt tov de massa? Ik snap niet waarom de massa-waarde niet gewoon 0 is. Tevens vind ik de gemeten spanningen erg laag. Ik neem aan dat je H4 lampen ook links en rechts even omgedraaid hebt? |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 08:54 |
Er gaat toch een massa naar de lamp toe (1 van de 3 draden)? En de spanningen zijn toch laag omdat er niet met draaiende motor is gemeten? |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 09:49 |
Je kan niet altijd uitgaan van vaste gelijkspanning. Tegenwoordig zijn er controllers die een piepklein stroompje op de lamp zetten om te kijken of de gloeidraad nog goed is, verder wordt er 'PWM' toegepast, een gepulseerd signaal dat nauwkeurig zorgt voor 60 Watt verlichting of dat tijdens parkeren kan dimmen naar een lager vermogen. Alle zekeringen zijn nog goed? lampje is 100% zeker weten nog goed? 100% betekent in dit geval een ander lampje en zekering proberen die het ergens anders wel doet. Heb je de auto van het contact afgehaald na het vervangen? Heb je meldingen op het dashboard over je verlichting? |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 10:22 |
Dan nog vind ik de spanning laag. Maar waarom is de spanning op de massa niet gewoon 0? Wat heb je als massa gebruikt tijdens het meten van de massa? En heb je de lampen omgewisseld? |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 10:25 |
Waarom zou je koplampen dimmen? En waarom pwm? Komt de levensduur van een halogeenlamp niet ten goede. Led dagrijlampen is een ander verhaal. |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 11:08 |
Panda kwaal!!! Linksboven het koppelingspedaal zit een grote langwerpige stekker. Deze stekker wil je weleens raken met je linkervoet en zodoende maakt deze slecht contact. Stekker losmaken en een beetje schoonmaken, terugplaatsen en je verlichting zou het weer moeten doen. Bij de vorige Panda's van mijn vrouw meerdere keren gehad en altijd was dit het probleem. |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 12:16 |
PWM op halogeen gaat prima, op het lichtnet wordt een halogeen toch ook 100 keer per seconde van een spanning voorzien. Al dan niet met dimmer. Ik zal niet keihard beweren dat er hier op een Panda PWM gedaan wordt. Bij duitse wagens zie je het nog wel eens gedaan worden als een achterlicht kapot is, een andere lamp (bijvoorbeeld remlicht) kan dan die functie overnemen. |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 16:21 |
Pwm is een blokgolf, geen sinus. Een halogeenlamp laat je het liefst zo veel mogelijk op de maximale spanning werken, is beter voor de levensduur. Functie van lampen overnemen is nieuw voor me. Overschakelen op een reserve lamp ken ik wel. |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 16:57 |
Dat verklaart ook de vreemde waarden die de multimeter aangeeft; om zulke spanningen te meten heb je een oscilloscope nodig. |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 17:49 |
Je bedoelt achter / naast de zekeringenkast? Boven het koppelingspedaal zie ik geen stekker. |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 18:02 |
Bij ledlampen misschien wel. Hier geloof ik er geen fluit van. |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 26-04-2017 19:06 |
Plaatjes werken vaak beter dus heb eea even opgezocht. [forum.fiatpandaclub.nl] Ter hoogte van de plek waar normaal een voetensteun geplaatst kan worden zit de kast met daarop deze stekker. De stekker is veelal de boosdoener |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 27-04-2017 21:37 |
Probleem is inmiddels gevonden. De stekker is gesmolten. De 2 draden uit de stekker die naar de dimlichten gaan ga ik omleiden. Dat wil zeggen in de zekeringenkast soldeer ik deze direct op de printplaat. |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 27-04-2017 22:01 |
Niet goed. Hoe kan dat? |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 27-04-2017 22:18 |
Grote warmteontwikkeling door grote stroom icm. een slecht contact (= hoge weerstand): P = I2 * R. |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 27-04-2017 23:56 |
Dat weet ik, dat is m'n werk. Maar dan is nog steeds de vraag hoe dat kan. Deze auto is pas 8 jaar oud, dit zijn geintjes die in no time tot een autobrand leiden. Dus de vraag: hoe kan dat? |
Re: Dimlicht passagierskant brandt niet 14-01-2021 11:44 |
Wel wat laat, maar toch: bekend probleem zie link. [www.hella.com] |
