Distributieriem Ford Transit
Herman 3391558
Startmotor
Niet zo prettige mededeling bij het binnen brengen van mijn Ford Transit voor onderhoud: "de distributieriem moet vervangen worden." Kostprijs 2000 Euro.
Grote verrassing omdat ik niet wist dat een Ford diesel ook een riem heeft die door de olie loopt. Ik dacht dat dit enkel een Issue was bij de ecoboost benzine motoren. Niet dus.
Omdat ik 2000 Euro veel te duur vind, zou ik graag willen weten of er goedkopere alternatieven zijn. Regio Amsterdam.
Wat als ik dit niet door Ford laat doen en er later problemen optreden met de motor? Heb ik zowieso garantie als Ford dit vervangt, want wettelijke garantie op een Transit is slechts 2 jaar.
Rare is dat de Ford website spreekt over 800 Eur kost. Volgens de garage is dit zo duur omdat de hele motor losgemaakt moet worden en alles stevig vastgelijmd is.
Iemand ervaring hier mee of weet iemand een goedkopere oplossing?
Balen, youtube staat er vol mee> Zijn niet alleen Stellantis motoren, de Transit kan er ook wat van. :
Het is best wat werk om te vervangen.
Dit zijn inderdaad wel echt lastige motoren om de riem op te vervangen. En je wilt het graag goed doen om problemen te voorkomen. Dat betekend inderdaad dat je er lang mee bezig bent. In de motor zitten een paar filters in de oliegallerij. Die moeten even los om ze te reinigen. Ook moet het carter los van de motor om de pickup voor de olie te reinigen. Ik vind het bedrag wel stevig maar ik weet ook dat het echt een rotklus is die veel tijd kost. Ik zit niet in je buurt dus je hebt niks aan mij als beun.
Op bovengenoemd YT kanaal zie je de riemen al verregaand ontbonden zijn bij 60k mijlen. Dus zo'n 90k km. En als de riem breekt of een paar tandjes verliest ben je nog duurder uit.
2000 is wel serieus veel. Er zijn vast specialisten die het voor minder kunnen doen. Autobedrijf Wout Bouman is volgens mij zo'n bedrijf die zich in elke van zulk soort klussen gespecialiseerd had. Zo'n bedrijf heeft er dan meer ervaring mee dan een dealer. Ik zou dus aanraden om op zoek te gaan naar zo'n partij.
Of gewoon de bus nu inruil voor eentje van een ander merk. Hij levert nu echt niet meteen €2000 minder op.
edit: hierbij een voorbeeld van zo'n specialist: https://www.koopmanbedrijfswagens.nl/distributieriem-ford-transit
Koopman Bedrijfswagens in Opmeer (dus niet eens heel ver bij Amsterdam vandaan).
Dus 1300 EUR excl BTW.
(Want de olie zal steeds vervangen moeten worden)
Volgens de garage moet ook de waterpomp vervangen worden, weet iemand daar meer over?
Sorry dat ik zo bot ben, maar dan had u zich beter moeten inlezen voor je de bus aanschafte. Natte riem & Ford is al jaren een slecht huwelijk
Veel plezier heb ik nog niet gehad aan die bus. Het eerste jaar de injectoren moeten laten vervangen en een keer de hele motor er uit moeten laten halen omdat hij een storing gaf. (gelukkig garantie)
Waterpom: Afhankelijk van de constructie is het bijna geen meerwerk om de pomp te vervangen, alleen de onderdeelprijzen. En nu je de boel open hebt liggen en er makkelijk bij kan....
Wil je de auto houden of niet? Zo ja, waterpomp zou ik zeker vervangen, kost je enkel het onderdeel en bijna 0 werkuren want het hele spul moet er toch af.
Je zal nooit anders zien dat ze binnen een maand begint te lekken & kan je van vooraf aan beginnen. Ook poelies en evt spanner laten controleren. Ja, dat kost geld maar de kost van die onderdelen valt in het niks vergeleken met de arbeidsuren tegenwoordig.
Hopelijk heb je dan een goed en betrouwbaar werkpaard (y)
Heb ik in februari bij de Ford dealer laten doen.
2000 euro is een vreemde prijs.
Ik was 1980 euro kwijt maar dan wel voor de distributieriem en een draagarm vervangen.
Dus 2000 voor allen de distributieriem is absurd.
Ook bij mij alle klein materiaal vervangen en nieuwe olie.
Dus ik voel me bij de officiële Ford dealer niet bekocht.
Goedemiddag,
Ik kan dit voor je doen
De overige gegevens zijn reclame; goed bedoeld maar die kun je beter op een andere manier met de TS uitwisselen.
Moderatie.
Roy, dat lijkt me een goed aanbod. Ik wacht nog even de andere aanbiedingen af en zal je indien gewenst binnenkort contacteren.
