toerenteller en en tankmeter defect
Gepost door Jan Reitsma001
Hallo,
Nadat ik aan het sleutelen ben geweest aan mijn peugeot partner 1.9 d bouwjaar 2002 omdat ik lekstroom had(en opgelost) doet de toerenteller het niet meer. Als je een straal gas geeft gaat de wijzer wel even omhoog. De tankmeter geeft aan dat er een kwart meer in zit dan er werkelijk in zit. Beide problemen zijn gelijk begonnen nadat ik een aantal zekeringen er in en uit gehaald heb om het lekstroom probleem op te lossen. Lijkt alsof ze beide geen stroom krijgen. Massa probleem is het niet dat heb ik al geprobeerd via de accu. Het is dus beide begonnen na het sleutelen. Vreemd en ik kan het niet achterhalen. Zekeringen heb ik al doorgemeten maar lijkt geen stuk te zijn. Ik weet niet meer wat het kan zijn?
