Mazda 6 probleem
Gepost door Jamie F
Mazda 6 probleem
04-01-2021 12:03
Beste forumleden,
sinds kort hoor ik in mijn Mazda 6 (2.0 benzine uit 2009) een vreemd hoog/piepend geluid bij stationair draaien van de motor. Ik hoor het geluid alleen wanneer ik links naast de linker voorband sta of wanneer ik in de auto zit met het raam open. Het klinkt voor mij alsof er iets draait en daarbij een geluid maakt dat niet de bedoeling is. Of wellicht een pomp die een raar geluid maakt. Ik weet simpelweg niet wat er op die plek onder de motorkap zit. Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt allemaal!
Kan zoveel zijn: V-snaar, pomp, lager, en noem maar op.
Heb je de motorkap al eens open gedaan om het geluid wat beter te traceren? (dan zie je ook meteen wat er allemaal op die plek onder de motorkap zit)
Re: Mazda 6 probleem
05-01-2021 08:37
Dat is lastig om te achterhalen op afstand.
vaak komt zoiets van zaken wat door de multiriem word aangedreven, dus de omlooprollen, spanner, aircopomp, dynamo, etc. Ik zou er even mee naar de garage gaan
