Deuren van beide kanten vergrendeld.
Gepost door Armin 1536861
Halloo iedereen,
Opeens waren de alle deuren behalve de bestuurdersdeur niet vergrendeld.
Maar als ik de deuren van binnenuit open trok kan ik ook vanaf de buiten kant openen, tot dat ik de deuren weer vergrendel en weer ontgrendel. Zelfde liedje weer.
Maar de grootste probleem is dat de 2 achter deuren de kindelslot op actief staan
Ik kan dus de 2 achter deuren helemaal niet meer gebruiken en de bijrijdersdeur alleen van binnenuit...
Wie o wie heeft dit ook eerder mee gemaakt en wie o wie heeft tips? spinning smiley sticking its tongue out
Het gaat om een Mercedes A Klassr w176 uit 2013.
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 27-05-2020 19:46 door Armin 1536861.
Dus je komt er niet meer in?
Druk eens 2 keer op de ontgrendelknop van je sleutel. Daan gaan waarschijnlijk alle portieren weer open. Want ik denk dat de installatie ingesteld is op : 1x drukken alleen bestuurders portier, en nog eens een keer drukken alle portieren open. Bij veel auto's kun je dit zelf instellen.
3 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 27-05-2020 20:08 door Supervisor R.
Jawel, gelukkig doet de bestuurdersdeur gewoon
Helaas, ook dat heb ik geactiveerd en ge-deactiveerd, mogt niet baten eye rolling smiley
Oke dames en heren,
ik heb de probleem gevonden maar er is andere probleem.
De deur gaat van buiten niet open omdat de handgreep verkeerd is gemonteerd. Maar om de handgreep weer goed te maken moeten ze er uit. Maar om ze er uit te halen moete de deuren open kunnen. Dat gaat niet want de kinderslot staat actief. Heeft iemand tips?
Met vriendelijke groeten
Gat in deurpaneel maken, vrees ik.
Als ik je verhaal goed begrijp.. is er voordat de problemen begonnen een reparatie aan de deurgrepen buitenkant van de achterportieren geweest?
Durashift
De deuren waren gespoten, dus de grepen zijn er af geweest. Tijdens montage was niets aan de hand ze deden gewoon, open en dicht open en dicht. Tot dat ik ze ging vergrendelen met de sleutel op afstand. Is er geen ander manier om de kinderslot te de-activeren?!?!?!
Armin 1536861
Durashift
Instructieboekje al bestudeerd?
Hoe zet je dat kinderslot erop met het omzetten van een palletje in de zijkant van de deur?? Dan kun je proberen dat meg een ijzerdraad oid via de naad in de deur om te zetten. Kan een deurrubber kosten. Alternatief is je deurpaneel verwijderen in de auto.
Heb je het al eens aan de ANWB, of een autodief smiling bouncing smiley gevraagd?
Ik weet eigenlijk niet hoe het bij de modernere auto's zit, maar bij de wat oudere auto's kan je aan het stangetje in de deur trekken, door een soort haak langs het raamrubber te schuiven, en daar mee aan het stangetje te trekken. Ik weet dat de ANWB zo ook wel eens auto's open gemaakt heeft.
Ik zou gewoon naar de garage rijden waar ze het gemonteerd hebben, en laat ze het daar maar lekker uitzoeken.
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 31-05-2020 00:30 door Nissan GTR R34.
Heb je een palletje in het interieur? Voorzichtig met een schroevendraaier opwippen of iets eroplijmen met secondelijm.
V0RQ
Wat bedoel je met palletje?
Armin 1536861
V0RQ
De vergrendelknop aan de binnenkant van het portier neem ik aan.
