Golf 1.2 tsi met dsg bak, raar piep geluid tijdens gas geven
Gepost door An 9556704
Hallo is er toevalig iemand die dit probleem herkent tijdens het optrekken maakt de auto een soort slepend piepend geluid heel kort soms wat langer . Ik zal er een filmpje van bij zette. Graag hoor ik van jullie
video: [youtu.be]
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 02-07-2020 19:22 door An 9556704.
Het klinkt alsof het uit de versnellingsbak komt. Koppelingen kapot?
Neem eens contact op met een specialist. De 1.2 TSI met DSG bak is ongeveer de jackpot qua kans op problemen. Een specialist kan er misschien nog wel wat mee voor een acceptabel bedrag en zal in ieder geval beter in staat zijn een goede diagnose te stellen.
Tip voor de volgende keer: voordat je zo'n auto koopt goed onderzoek doen naar problemen. Voor de 1.2 TSI met DSG in een Golf7 is het advies al heel lang om ver van weg te blijven.
Ik zou eerst wat WD-40 op de multiriem/V-snaar spuiten.
Vrees dat het inderdaad de DSG is maar dan kan je dat uitsluiten.
Slippertje.......ook naar de volgende versnelling alleen korter?
Carkiller
Zonde van de WD-40...
Een doorslippende multiriem/V-snaar klinkt naar mijn ervaring toch echt héél anders.
Jazzik
Carkiller
Hoogstwaarschijnlijk heb je helemaal gelijk.
Waarom ik het suggereer, ik had ooit een Daihatsu Sirion automaat.
Totaal iets anders qua auto maar het geluid kwam aardig overeen, zat minimale slip op de multiriem.
Gezien de reputatie van de DSG bak vrees ik ook dat het niet zo simpel zal zijn.
Bedankt voor de antwoorden en adviezen ik zal er zeker door een specialist naar laten kijken. De Multi riem is pas vervangen dat zal het nie zijn . Distributieriem en span etc... ook. Verder bij de dealer zegge ze nie zeker te zijn of het de koppeling is diagnose aparatuur geeft aan dat slijtagewaarde binne de normen ligt. En mocht je die preventief wille vervangen wil het nie zegge dat het geluid per definitie weg is . Het geluid doet zich ook nie continue voor, op willekeurige momente meestal in lage versneling tijdens het optrekken en een enkele x tijdens het rijden een korte piep slip geluid hoe het ook genoemt kan worden heb geen benaming voor het geluid. Ik vind het zelf als een veroeste of verotte veer klinken die uitrekt. Net een oude bed met vering soort gekraak. Radelooss confused smileyconfused smileyconfused smiley
An 9556704
Volkswagen-dealer? Daar hoef helaas ook niet veel van te verwachten.
An 9556704
Dus het geluid was precies zo voor het vervangen van de distributieset en multi riem?
Dan kan je dat inderdaad uitsluiten.
ik zou eens naar een specialist gaan of in ieder geval eens informeren, er zijn er meerdere maar een hele bekende is DEZE garage. Ze hebben sowieso veel ervaring met VW auto's maar weten ook zeer veel van de DSG bakken en werken dagelijks aan de problemen die hier mee gemoeid gaan.
An 9556704
Deze motor heeft toch een distributieketting? Hoe kun je de riem dan vervangen?
Nico GTR
Tegenwoordig hebben die motoren weer een riem.
Volgens mij moet het toetsenbord van de vraagsteller ook vervangen worden
Inderdaad , de 't' en de 'n' toets weigert af en toe heb ik idee.
Ik geef er alvast een paar cadeau, n n n n n n n n n n n t t t t t t t t t t t t t
Waarom ga je nieT voor de online klas staan en op spellings fouteN letteN ze kunneN in deze corona tijd vast een paar extra leraren gebruiken. Jij hoort waarschijnlijk nieT op een auto forum thuis
Wouter82
An 9556704
Als de auto volgens schema is onderhouden zou ik toch naar de dealer gaan.
Misschien biedt problemcar.nl uitsluitsel met vergelijkbare gevallen.
Als de dealer het al normaal vindt dat er iets piept bij optrekken en dat binnen de slijtagenorm ligt, ging ik naar een goede specialist.
(Je kunt ALLES natuurlijk als een product eigenschap aanmerken.)
Ik vindt het geluid niet heel duidelijk, maar het kan ook weleens een turbo geluid zijn dat alleen van onderuit hoorbaar is.
Jos.
Het probleem is nog steeds niet opgelost iemand nog ideeen ? Ik zal heb een beter fragment van het geluid. Ik zal hem uploaden op het youtube kanaal. Het is vrijwel altijd uit stilstand hoorbaar tijdens hey optrekken met een warme motor.
Je zou toch langs de specialist gaan, wat heeft die gezegd?
