Goedemiddag,
Vorig jaar kocht ik mijn eerste auto puur vanwege het goede merk en de lage autokosten voor €6.500. Een Daihatsu Cuore uit 2003.
Ik heb er best al het e.e.a. laten vervangen en ik loop nu tegen een probleem (eigenlijk 2) aan, waar nu 2 garages geen idee hebben wat hier aan de hand kan zijn.
1e probleem:
Ik sta geparkeerd in een parkeervak, zet mijn versnellingsbak in zijn achteruit en bij het achteruit rijden hoor ik een soort van grote kogel die van links naar rechts gaat. Drie maanden geleden had ik mijn koppeling en versnellingsbak laten vervangen dus kan mij niet voorstellen dat er iets mis mee kan zijn?!
2e probleem:
Bij het wegrijden hoor ik standaard ruim 1 uur lang een klapperend geluid linksvoor ter hoogte van mijn voorband. Het geluid kan ik het beste omschrijven als je een stuk hard plastic tussen de spaken van een fiets doe. Dit geluid hoor ik non-stop 1 uur lang en dan is het geluid ineens verdwenen..?! Hoe kan dit én vooral wat kan dit zijn?
Ik word altijd panisch sinds ik eens heb meegemaakt dat mijn remmen ermee ophielden op de snelweg. Dus bij dit soort dingen hoop ik dat ik nog veilig bij een autogarage kan komen.
Beide autogarages hebben geen idee wat het kan zijn. Iemand van jullie een idee?
Weet je zeker dat alles goed vast zit bij je voorwielophanging? Dat er niks los zit (bouten/moeten van ophanging en aandrijfas). Of dat het wiel zelf wel goed vast zit? Of dat er iets langs je wielen schaaft. Dat moet je goed bekijken.
Stuurkogels, stabilisator stangetjes, fusee kogels en subframe bouten laten nakijken.
Je kunt zelf de motorophanging (flink aan het motorblok trekken en duwen) en de homokineten (op een parkeerplaats een paar scherpe bochten maken met gas erop) controleren.
Hi,
6500,- voor een in 2018 15jr oude Cuore waarbij kort erop versnellingsbak e.d zijn vervangen? Ik hoop v harte dat je garantie had!
Ik zou de auto laten checken door een specialist. Hetgeen je omschrijft bij probleem 1 kan best te maken hebben met de ruil versnellingsbak. Probleem 2 lijkt gerelateerd aan de ophanging, maar omvrrklaarbaar dat dit verdwijnt na 1u
Sterkte!
Willem van Es
Een nulletje teveel, hoop ik. 650 euro voor een Cuore uit 2003 zou wat beter zou stoken met de waarde en opgesomde ouderdomsproblemen...
D Elzinga
Willem van Es
Volgens mij is 1650 of 2650 realistischer.
