Piepend/gillend geluid bij sturen
Gepost door Ryan 3735927
Hallo,
Sinds kort merk ik dat mijn twingo uit 2008 bij het sturen zowel naar links als naar rechts een gek gillend geluid maakt.. het geluid hoor je alleen als je maar een korte draai geeft aan het stuur bijvoorbeeld bij het wisselen van rijbaan.. het is erg schel en wat ook opvalt is dat je het bij de wielen vandaan hoort komen (draai je naar rechts, dan hoor je het rechts en voor links hoor je het aan de linker kant, ter hoogte van het wiel ongeveer).
Wanneer ik de stuur recht houd of wat verder doordraai hoor je het niet meer, koude of warme start lijkt niet veel uit te maken.. maar je hoort het niet altijd, de ene keer hoor je het helemaal niet zelfs.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
Wat ik een tijd geleden met mijn twingo had was dat er een remklauw vast zat en dat leidde soms ook tot een dergelijk geluid. Misschien is dat bij jou ook zo.
Heeft zo’n Twingo stuurbekrachtiging? Dan zou ik eens het reservoir checken.
Lucht in rembekrachtiger systeem, bijvullen en ontluchten. Als je moet bijvullen dan checken waar je het verliest, stuurcilinder? pomp?
Casanova
Er zit een elektrische stuurbekrachtiging onder, er was ook niet 1,2,3 een reservoir te vinden
Antonia 4168155
Kan ik dit zelf doen? of kan ik het beter laten doen?
I.d.d. elektrisch.twingo
Ik zou eerst zeker willen weten of het de bekrachtiger is, een hulpje zou fijn zijn. Met het contact aan links en rechts sturen en luisteren waar het geluid echt vandaan komt.
Daarna weten we iets meer en kunnen we naar stap 2.
Antonia 4168155
Dat is het hele vervelende er achter.. ik was laatst naar mijn oom die daar meer verstand van heeft dan ik en precies op dat moment kreeg ik het niet voor elkaar het probleem te reproduceren. Ik heb even later (heel onverantwoord ik weet het) met de mobiel tegen de borst en de ogen op de weg uiteraard een filmpje weten te maken toen het gepiep weer naar boven kwam (wat ook verschild trouwens, de ene keer wel en de andere keer weer niet...).
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 06-09-2019 13:25 door Ryan 3735927.
Het is dus rijdend te horen (recht vooruit) soms wel en dan weer niet. Dat is moeilijk na te bootsen op een rollenbank met weerstand zou een mogelijkheid zijn. Een beetje glazen bol verhaal tot nu toe.
Opkrikken en blokken er onder en de speling axiaal en radiaal checken, tijdens het ronddraaien van het wiel hoor je dan misschien een slepend geluid? Disc, remblokken, remklauw, lagers allemaal invloeden die mechanische ruis kunnen veroorzaken. De aandrijving kan ook het geluid produceren, dus misschien met je oom de aandrijving laten bollen en met een stethoscoop gaan luisteren. Met een lange schroevendraaier kom je ook al een heel eind, zet deze aan je oor en de plek van het onheil, werkt ook.
Als je een koevoet onder het wiel plaatst, hefboompje maken, heeft het wiel dan speling? Is daar uberhaupt wel eens onderhoud aan geweest?
Stap 2 dus.
Daarna naar 3.
Antonia 4168155
Stap 2 dus.
Daarna naar 3.
Sorry voor het het late antwoord.. maar we hebben hem omhoog gekrikt. Het een en het ander gestuurd en gedraaid maar het geluid op die manier niet naar voren kunnen krijgen. We hebben de wat roestige randjes van de remschijf met de slijptol verwijderd, ook ter vergeefs.
Laatst de auto laten uitlijnen en de wielen gebalanceerd (niet om de piepende reden) puur voor mijn banden.
Wat wel opvallend is, is dat wanneer ik op het moment van de piep op mijn rem trap dat het geluid weg gaat. Het geluid wordt ook onderdrukt op het moment dat ik over een hobbel rij.
De wiel heeft geen speling.
Het geluid is alsof je een boze familie krekels onder de motorkap heb om het zo maar even te verwoorden 😅
