Dakkoffer op een Renault Grand Scenic II
Gepost door Hugo83
Hi allemaal
Wij hebben een Renault Grand Scenic II uit 2009, met panoramadak maar zonder dakdragers.
Weet iemand hoe ik uit kan zoeken of en welk model ik hiervan op de auto kan monteren? Ik heb hier helemaal geen verstand van. Zitten er bijvoorbeeld vaste bevestigingspunten ergens op het dak? Zijn er typen van de Grand Scenic II met en zonder rails? Kan ik ieder type nemen waarbij de Scenic vermeld is?
Alle hulp is welkom.
Ben vervolgens ook wel benieuwd of alle koffers weer op alle dakdragers kunnen of dat daarin ook verschillen zitten.
Hugo83
Hi allemaal
Je moet merkspecifieke dakdragers hebben in dit geval. Daarop past dan in principe iedere dakkoffer. De bevestiging van dakkoffer op rail is doorgaans met U-beugels of klemmen die onderling in afstand aangepast kunnen worden.
Ik heb indertijd deze dakdragers voor dit model besteld.
Dakdragers
Uitstekende kwaliteit, netjes afgewerkt, inclusief passende sleutel. Daarop kan in principe elke dakkoffer gemonteerd worden. Dakkoffers kun je via Markplaats vinden of eventueel huren bij een garage in de buurt.
McTenD
Dakdragers
Pas op, deze zijn voor de 3. TS vraagt voor de 2. Nou heeft hij wel een Scenic uit 2009 en dat was samen met 2008 wel de overgangsperiode. De dragers zijn waarschijnlijk niet hetzelfde.
Dan een van deze: dakdragers.
Maar vermoed dat TS een eendagsvlieg is...
Kun je toch het beste even de Renault dealer bellen. Zij kunnen je direct een antwoord geven op jouw vragen. Is efficiënter dan hier een topic voor aanmaken.
Hey hey,
niet helemaal een eendagsvlieg hoor :-)
Bedankt in ieder geval allemaal voor de antwoorden. Ik ga er zeker naar kijken!
Wat ik me o.a. vooral afvraag, ik zou bijvoorbeeld deze kunnen kopen volgens de advertentietekst:
dakdragers marktplaats
maar dan hebben ze het ook over vaste bevestigingspunten. En ik heb geen idee of daar sprake van is. Met het blote oog niet, maar wie weet...
De dealer bellen is sowieso een goed idee, alleen betaal ik er liever niet de hoofdprijs voor.
Kijk eens naar de afwateringsgootjes op je dak, als daar aan weerskanten schuifjes in zitten dan kun je die set van marktplaats hoogstwaarschijnlijk gebruiken. Zitten ze er niet dan zul je naar een universele oplossing moeten kijken.
Begin eens met het posten van het exacte type Scenic wat je hebt. Dan kunnen we wel (mee) zoeken.
Hi s.velthuis,
Dat is misschien een goed idee. Want ik dacht altijd dat het een II was, maar iemand suggereert nu dat het misschien een III is. Ik heb geen idee, het is een:
RENAULT GRAND SCÉNIC TCE 130 EXPRESSION
Edit: in de gootjes zie ik niets zitten, betekent dit dat het een 3 is?
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 26-06-2019 20:50 door Hugo83.
Jaartallen zeggen daarin meer... Maar klinkt inderdaad meer als een Scenic III.
Hugo83
Hi s.velthuis,
Da's een 3:
Dit is een 2:
Dan heb je andere dragers nodig. Ik zal even zoeken.
s velthuis
Hugo83
Hi s.velthuis,
Da's een 3:
Dit is een 2:
Lekker dan :-p
Ach, liever een 3 als je een 2 denkt, dan andersom!
Bedankt alvast smiling smiley
Genoeg aanbod op Marktplaats in elk geval. Waar je goed op moet letten: de meeste (Grand) Scenics hebben geen lengte dragers op het dak (zoals stations die hebben). Dan heb je deze nodig:
[www.marktplaats.nl]
Die staan op het dak en de zwarte haak grijpt boven de deur om de dakrand heen. Zijn specifiek voor de Grand Scenic 3. Mocht je nou een zeldzame uitvoering hebben die wel lengtedragers heeft, kun je universele dragers voor een station gebruiken, of specifiek voor de Scenic kopen:
Die pakken met bandjes om de balken van de lengtedragers.
Hugo83
Ach, zijn allebei goed. De 3 heeft alleen standaard ESP winking smiley
Zo zitten die dragers:
[static.mijnwebwinkel.nl]
En dit is een Scenic met lengtedragers:
[www.dakdragerwinkel.nl]
Maar ik weet niet of die in jouw jaar al geleverd werden...
Geen lengtedragers, en per toeval heb ik precies diezelfde dakdragers advertentie voor de Grand Scenic III ook gevonden smiling smiley
Evenals deze: Thule dakdragers
Die lijken anders bevestigd te worden. Welke zouden beter zijn?
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 26-06-2019 21:58 door Hugo83.
Hugo83
Ik betwijfel of die tweede set geschikt is. Die missen de haak die om de dakrand slaat, lijkt voor dakrails te zijn.
[www.dakdragerspecialist.nl]
Voor een glad dak is er volgens mij geen ander systeem dan dit.
s velthuis
Hugo83
Hij had me een link gestuurd naar de handleiding, daar hebben ze het ook over een beugel die je ergens in schroeft:
thule systeem
Mijn voorkeur gaat wel uit naar de originele renault set, alleen als die van thule bijvoorbeeld beter werkt met de gemiddelde dakkoffer, zou ik daar eerder voor gaan.
Oe, dat zou ik niet weten. Op blz 5 en 6 zie ik weer het mij wel bekende systeem met de haken om de dakrand. Boven de deur, onder het dak achter de raamstijl heb je als het goed is gaten zitten waar die haken achter grijpen. Die zou ik gebruiken, daar heeft Renault het voor bedacht.
s velthuis
Yep! Haha, die had ik gisteravond opeens gevonden inderdaad smiling smiley
Ik neem de originele Renault dakdragers, bedankt voor alle hulp!
