Sketcher's Disco Fever (Land Rover Discovery II Td5)
Gepost door Sketcher
Las Vegas is altijd leuk, voor jong en oud, en geld is eenvoudig uit te geven.
Wilde de rest va de plaatjes uploaden, maar helaas mag niet van Flickr.
Grrrrr Daar kon je op wachten. Flickr is een tijdje geleden verkocht en er moet natuurlijk plots betaald worden. Op zich ben ik best tevreden met Flickr maar 50+ euro per jaar is natuurlijk ook niet gratis. Wie weet er een goed alternatief?
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 20-01-2019 22:34 door Sketcher.
Sketcher
Ik ook nog niet. sad smiley Het kloterige vind ik ook dat het jaarlijks in 1 keer betaald moet worden. Dan heb ik dat liever per maand ofzo....maar nee dat kan dan weer niet.
Misschien maar iets privaat's maken ofzo...want via Google Photo kan het ook niet echt. Facebook nog wel maar dan heb je kans dat de URL eens een keer wijzigt plus dat je makkelijk traceerbaar bent.
Misschien viewbug eens proberen. Al zie ik daar niet direct hoe je het moet delen op een forum...en ik zie net dat die ook een subscription willen.
Ach je mag nog 1000 foto's hebben op Flickr.
Nico GTR
Sketcher
Kan wel per maand maar is veel duurder. £6 (of £5.99) per maand. Ik zou natuurlijk wel alle foto's kunnen deleten die ik niet ergens op een forum heb staan. Dan blijf ik wel onder de 1000.....hoop ik. Wel irritant. Heb geen probleem met betalen maar £48 is best duur.
Ik gebruik altijd postimages punt org, privacy be damned.
Afgelopen week weer in regen sneeuw en wind onder de Disco gelegen. Soms moet ik mezelf even herinneren dat het een hobby is smiling smiley Plots, na wat off-road spielerei waren beide onderste rubber van de schokdempers FUBAR. Eerste gedachten was om gelijk maar mijn voorste 2 schokdempers te vervangen maar ik kon niet kiezen welke ik zou willen. De gene die ik eventueel zou willen kon ik niet op tijd bestellen (had auto in weekend nodig) dus even in mijn onderdelen magazijn ( :-) ) gedoken en 2 had inderdaad 2 nieuwe rubbers liggen.
Makkelijke klus, waar het niet dat de boutjes wat vast zaten en moeilijk te bereiken (door de veren heen). 1 nieuw rubber ging niet in de oude schokbreker dus toch maar snel een nieuwe (standaard) schokbreker gekocht om de hoek. In de lente vervang ik ze beide door wat betere exemplaren met meer articulatie.
Ik was wel geschokt om de 3 jaar oude veren te zien. Die ga ik verven, moet alleen een flexiebel genoeg verf zien te vinden. Iemand een idee?
Ook nog de andere droplink vervangen voor de ACE,
Hier helaas niet veel sneeuw gevallen dus sleeën ingeladen en een stukje gereden om met de kinderen wat te spelen in het witte spul.
Alvast mijn excuses als er foto's missen van dit topic. Ik probeer mijn flicker account wat te op te schonen en probeer zoveel mogelijk foto's te houden maar het kan zijn dat er een paar verdwijnen.
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 04-02-2019 13:15 door Sketcher.
A3 White
Heb je gedacht aan een aantal lagen plastidip?
Ja maar dat is niet echt bedoeld tegen de roest en niet echt bestand tegen de steenslag denk ik dus wellicht iets sterkers.
Mijn foto upload probleem voor nu maar opgelost door nog een gratis Flickr account aan te maken. Kan weer even vooruit, maar zoek naar nog een andere oplossing.
Druk aan het globetrotteren de laatste weken, zondag weer terug gekomen uit China. Via Amsterdam dit keer.
en gelijk weer onder de auto:
De oude doughnut was wat uitgedroogd en stond op mijn preventive maintenance lijstje. Er zit ook een rubber locator in de as maar die doe ik iets later, die zag er verder nog prima uit.
Ik hoopte dat dit een vibratie en geluid zou oplossen bij een bepaalde snelheid maar helaas niet. Wellicht dat jullie kunnen meedenken.
Stipt tussen de 55 en 65 miles per uur voel ik een (kleine) vibratie en een hoor ik een geluid (soort ritmisch zwaar geluid). Het klinkt als een wiel lager (zou het ook kunnen zij) maar ik krijg het maar niet gelokaliseerd. Het is niet de automatische versnelling of motor aangezien alleen snelheid en dus niet toeren of versnelling gerelateerd is, het opkomen van het geluid blijft heel consequent bij die snelheid Het is behoorlijk hard maar op andere snelheden compleet weg, best vreemd.
Wiellagers:
Zijn een logische kandidaat en eigenlijk statistisch gezien wel aan de beurt maar een beetje duur om zomaar te vervangen (OEM iets van 300euro). Ik heb geprobeerd om met de wielen in de lucht te luisteren naar elk wiel en zelfs gebrobeerd op lagere snelheden mee te kopen om te horen of een van de lagers meer geluid met het gewicht er op maar tevergeefs. Ik hoor niks raars. Ook is er geen speling te voelen en meestal bij deze auto's krijg je eerst een melding van de ABS aangezien die vrij gevoelig zijn voor speling en er dan een sensor niet goed.
Aandrijfassen:
Deze zouden of kapot of uit belans kunnen zijn. De voorste is reeds vervangen en dat maakte geen verschil, de achterste daarvan heb ik de doughnut dus vervangen is is verder in topvorm, geen speling, pas weer gesmeerd en deze lijkt ook al zijn gewichtjes nog te hebben dus ik denk nog in balans.
Banden:
die heb ik reeds allemaal al eens omgewisseld en de reserve band in de roulatie gegooid. No luck. Voel de trilling ook door de hele auto, niet enkel aan het stuur.
Tussenbak:
Deze geprobeerd te testen door deze in Low gear te zetten en zo hard mogelijk proberen te rijden om op een gelijk toerental te komen als ik in 55-65mph in Hoge versnelling zou hebben. Ook niks vreemds opgemerkt.
Ik weet het even niet meer, Iemand een idee waar ik verder nog kan kijken, hoe ik er achter kan komen?
Ik heb er al een tijdje last van maar het wordt nu wat harder dus ik ben er nu wel klaar mee.
P Klieder
Diff?
Oh ja vergeten te noemen, kan idd maar in beide diffs is de olie squeegee clean en ik zou geluid verwachten maar niet echt vibraties., niet zonder flink wat bewijs in de olie in elk geval
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 25-02-2019 18:35 door Sketcher.
Het is jammer dat je AWD hebt. Maar je kunt lagers proberen te voelen. Dus pootje in de lucht en dan op de achteras de onderste bout van de schokdemper vasthouden terwijl het wiel ronddraait. Er mag geen enkele trilling waar te nemen zijn in de bout, een kapot lager voel je tikken.
Voor de voorkant kun je dit trucje ook toepassen maar dan moet de hand op de onderste winding van de veer.
Anders misschien draagarm rubbers...of de naaf. Maar wel lastig inderdaad.
Op de foto lijken de gewichten om je as te balanceren aan een kant los te zitten. Zou het een onbalans kunnen zijn?
Nico GTR
Nou dat vind ik anders helemaal niet jammer spinning smiley sticking its tongue out
Nico GTR
Wel eerder eens gedaan, maar nu het erger is kan ik het nog wel eens proberen. Goede tip.
eeuwige student
Ja los niet maar ze krullen een beetje omhoog. Maar dat was al zo in 2011 toen ik hem kocht. Maar het balanceren van de as is op xich geen slecht idee.
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 27-02-2019 00:50 door Sketcher.
Nou ja ik hoorde hem, en derhalve kon ik hem ook voelen. Niet mijn oplossing voor het trillen. Wel weer heerlijk stil nu!
Dit weekend maar even alle pootjes in de lucht. Omdat het nu erger was geworden was het voelen niet eens nodig (nog bedank voor de tip Nico) , beide voorste wielen maken wat geluid en hebben een beetje speling. 2 nieuwe lagers inclusief ABS sensoren besteld. (je moet goed kijken maar alle vier staan in de lucht.
Ook ruitenwisser achter even vervangen, daar moet het reservewiel wel voor af anders kun je de wisser niet ver genoeg buigen.
Ik heb zo weinig vakantie kunnen opnemen het afgelopen jaar dat ik het wettelijk minimum niet eens heb opgenomen, oeps. Mijn vakantie jaar eindigt morgen (gaat van dag dat je in dienst gaat en niet van januari tot december als in NL) en moet nog 60 uur wettelijk minimum opnemen plus al mijn andere dagen. Afgesproken maar even mijn belangrijkste huidige project af te maken en dan wat vrij te nemen. Dan ga ik die 2 weken dus even met oa de auto's aan de slag. Lange lijst van dingen die ik nog moet en wil doen. Hopelijk helpt het weer een beetje mee. Wellicht zelfs een nieuw project.
Krijg net een belletje van mijn vrouw.
"Ik heb de Discovery gestart, in D gezet en gas gegeven maar hij komt niet vooruit." Ik dacht een seconde: oh shit, dat klinkt als de automaat....sad smiley Tot ik me herinnerde dat ik de tussenbak in neutraal heb gezet om kakkelijker aan de wilen te kunnen draaien drinking smiley Pffff.
Hahaha niet schrikken. tongue sticking out smiley Alles heeft een reden en als er iets mis gaat altijd eerst een stapje terug om te kijken of het niet door het nieuwe onderdeel komt. winking smiley
Maar mooi dat het straks weer opgelost is. Ik zal van het weekend de voorkant van de Clio ook maar eens doen. Best wel een beetje vrees voor maar goed...heb wel lastigere dingen gedaan.
Onderdelen bestelt, twijfel nog steeds of ik het zelf wil doen of niet, denk dat ik het dit keer laat doen. Afgesproken met de lokale Land Rover specialist dat ik zelf de onderdelen koop, Onderdelen die zij zelf gebruiken vond ik niet goed genoeg (waren wel veel goedkoper). Er zijn veel goedkope Chinese lagers die de markt overspoelt hebben die niet lang mee gaan. Sommige lager fabrikanten zijn zelfs gestopt met het produceren omdat ze niet tegen de prijs op kunnen boxen en bovendien veel nep lagers (dus met merk maar Chinese rotzooi) op de markt verschenen. Jammer. Nu gekozen voor Bearmach een Land rover onderdelen merk, met 3 jaar garantie. Met £100 per wiel niet eens zo gek duur.
Ondanks de brakke lagers toch even geoefend en het off-road terrein van onze clubje beveiligd tegen een vlak bij gelegen zigeuner kamp die het helaas als vuilstortplaats aan het gebruiken, bovendien waren ze met quads het terrein aan het vernielen.
Omgevallen boom kwam mooi van pas en hebben we als barrière gebruikt, samen met nog wat bomen die we bij de ingang omgekapt hebben om zo de weg te versperren voor ze. Of het gaat helpen is even afwachten maar we hebben het ze in elk geval moeilijk gemaakt. Gelijk kunnen oefenen met de lier.
Mezelf flink ingehouden maar toch een beetje gespeeld.
Op het werk blijft het druk, maar af en toe een beetje tijd voor wat vrij schetsen. Schetsje voor de LOLZZ en de vingeroefening, Chinese Lynk&Co Electrische SUV. Binnenkort maar eens afmaken.
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 16-03-2019 12:22 door Sketcher.
Jaloers op jouw tekenskills drinking smiley. Een van de redenen dat ik ben afgeweken van het echte 'hardcore' product-ontwerpen.
De LR houdt je flink bezig afgelopen tijd, blijft erg leuk om te lezen thumbs up.
Micha D
Ach, genoeg collega's die niet zo goed kunnen tekenen en alles in CAD doen. Persoonlijk vind ik dat jammer want het is een prima communicatie middel voor je ideeën maar ook niet meer dan dat. Maar bedankt. Ik heb de tekening nog altijd niet afgemaakt.
Micha D
Ja vooral omdat ik zo druk ben geweest. Heb beide auto's flink verwaarloosd en de Discovery is toch al 19 jaar oud, dan is wat onderhoud natuurlijk logisch. Maar ik doe het met liefde.
Hier weinig nieuws te melden. Ik werk nog steeds illegaal tot mijn huidig project is afslopen (Heb mijn wettelijk verplicht minimum aantal vakantie dagen niet opgenomen, moet nog altijd verlicht vrij nemen maar het lukt nog niet zo goed nut smiley Ik ben nu officieel een workaholic) en wacht alle plannen met de auto's nog even.
Op de planning staan (nu tot juni):
Discovery
- Ingeboekt voor de 5de voor de 2 voorste wiellagers te vervangen. Spullen zijn binnen maar ik heb er geen tijd voor en mis wat gereedschap.
- 6de weer meer off road training.
- remblokken voor vervangen
- veren verven
- Olie en filters verversen.
- Klein olie lekkage automaat verhelpen + eventueel olie bijvullen.
- Treesliders verven (met U-Pol Raptor, zeer harde verf) Ga ik eventueel ook gebruiken voor de wielkasten en de snorkel afhankelijk van het resultaat.
- Motorkap vervangen
- 6de en 7de zitje omruilen aar de juiste kleur.
- moderflap vervangen.
- velgen weer eens opknappen
+ nog wat kleine dingetjes. Lekker rommelen.
12 April gaat ie mee naar NL. Net op de dag dat we wellicht uit de EU flikkeren. Ik heb nu als zin in de chaos bij de grens. Hopelijk verzinnen ze er nog iets op.
Ben in Nederland dat weekend, naar vlieg ik naar China voor de auto show in Shanghai. Weekend van koningsdag (of is het koningdag?) weer terug. Leuk, voor het eerst koningsdag vieren. Zijn er nog cars en coffees of andere leuke auto gerelateerde meeting in het weekend van de 13de or de 27ste?
Ook denken we na over de vervanging van de Alfa maar meer daarover in dat topic.
3 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 27-03-2019 14:59 door Sketcher.
Gave tekening, hebben we hier met de AW tekenaar te doen?
Brexit is een bende, bij geen deal word het zwaar, Canada en Europa hebben 10 jaar aan een deal gewerkt. Hoe word het straks om mer 27 landen te onderhandelen?
A3 White
Nee werk niet voor AW, ik heb meer dan genoeg te doen voor mijn day job. Alleen zullen die schetsen nooit of voorlopig niet gedeeld worden. Het lot van alle designers.
Wat BREXIT betreft kan ik alleen maar de hele dag facepalmen. Er is me een baan aangeboden in NL maar ik ie mezelf nog niet verhuizen, toch nog te fijn hier in het VK. Tijd zal het verder leren.
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 27-03-2019 20:02 door Sketcher.
Nog 5 nachtjes en dan gaan we op de boot naar Nederland. Afgelopen vrijdag voor het eerst in 7 jaar mijn Discovery weggebracht naar een garage.
Ik heb het geluk dat er een specialist met goede naam op steenworp afstand van mijn huis zit. Ze hebben een goede naam en vanwege mijn reis hebben ze me wat eerder ingepland. Moest er wel om 7:30 zijn.
Ze hebben flink lopen tobben met een paar bouten dus heb er geen spijt van. Ze hebben het, heel netjes, niet in rekening gehouden en gelijk mijn remblokken vervangen (Brembo dit keer) nu de boel er toch af moest. Ik was onder de indruk. Goed adres voor als ik weer eens geen tijd heb in de toekomst. Hij rijd weer heerlijk. Geen trillingen en een stuk stiller. Niet alleen tussen 50 en 60mph overigens. Langzaam went zo'n geluid en als het dan weg is valt het zeker op. Stil wordt hij nooit natuurlijk daar zorgt de 5 cilinder, de uitlaat zonder midden demper, de grove banden en de aerodynamica van een zeecontainer wel voor maar het is weer een stuk aangenamer.
Dit weekend wel even tijd gehad om wat andere kleine dingen te beginnen. Gelukkig had ik hulp.
Maar goed dat de motorkap toch vervangen moet worden.
Begonnen met het ombouwen van de grijzen naar de zwart-crème 6de en 7de zitjes. Niet zo ver gekomen maar dat komt nog wel.
Ondanks dat ze maar iets van 2 jaar oud zijn en ik ze gelijk geschilderd had beginnen de rock/tree-sliders als te roesten. De boel fling geschuuurd tot al het roest weg was.
In een paar lagen grondverf gezet.
Ik heb een speciale verf gekozen. Deze verf wordt in pick-up beds gebruikt en wordt super hard en heeft een mooie korrelige afwerking.
oops geen foto gemaakt van de rock-treeslider met de nieuwe verf lagen. Die komt nog
Gelijk de spatborden gedaan. Ondanks dat ik die eerder met andere verf gedaan had werden ze weer een beetje smoezelig.
..de snorkel
en mijn grijs kenteken ramen die deze auto uniek maken, nou ja voor het VK
Na de reis naar NL en China is de andere kant aan de beurt.
