Nieuwe boxen aansluiten
Gepost door Anonieme bezoeker
25-01-2015 21:31
Hi,
ik ben redelijk nieuw in de technische autowereld, dus alvast excuses voor eventuele domme vragen.
Ik ben in het bezit van een klassieke Golf MK1 cabriolet uit 1982. De vorige eigenaar heeft in deze auto een goede Pioneer radio met twee nieuwe kicker boxjes erin gemonteerd. De vorige eigenaar had echter ook twee gaten in een zelfgemaakte hoedenplank uitgezaagd met het doel daar ook boxen (of subjes) in te bouwen, dit heeft hij echter nooit gedaan. Ik vind dit nogal lelijk staan en wil er dus twee simpele extra boxjes in gaan leggen, zonder versterker, dus gewoon op de 50W versterker van de radio zelf. Nu weet ik wel wat voor boxjes ik moet hebben, ik zit alleen met het probleem van aansluiten. Ik heb nog nooit zelf boxjes aangesloten. Daardoor heb ik een aantal vragen:
- Worden de aansluitkabels normaliter met de boxjes meegeleverd? Of moeten die apart worden bijbesteld? En aangezien de kabels vrij lang moeten zijn, wat voor soort kabels heb ik nodig als ik eventueel aparte moet bestellen die langer zijn?
- Hoe werkt het precies met de ISO aansluiting? In principe kunnen de boxjes dus gewoon op de twee ongebruikte aansluitingen in de huidige ISO aansluiting, maar hoe krijg je die kabels in de ISO aansluiting?
Waarschijnlijk simpele vraagjes voor iemand met meer ervaring, maar ik zou er zeer mee geholpen worden :-)
Re: Nieuwe boxen aansluiten
25-01-2015 23:28
Qua kabels moet je gewoon zelf bestellen, die krijg je meestal niet bij.
Gewoon 10 meter kabel halen, die knip je dan doormidden en dan heb je iig genoeg ( kabels kosten haast niks )
Niels_vdakker
Een soort kabel wat een behoorlijke stroomsterkte kan hebben is goed genoeg. Soms wordt er een minimaal kabeltje meegeleverd.
In electronicawinkels wordt speciaal luidsprekerdraad verkocht wat als voordeel heeft dat je de ene draad makkelijk van de andere te herkennen is.
De luidsprekers moeten "in fase" aangesloten worden. Dat wil zeggen dat als de conus van de ene speaker naar voren beweegt, de conus van de andere speaker ook naar voren moet bewegen. Om dat goed voor elkaar te krijgen zijn de draden van de ISO aansluiting met plus en min gemarkeerd.
Doordat moderne versterkers vrijwel altijd met tegenkoppeling zijn uitgevoerd, geldt een eenvoudige regeltje voor luidsprekeraansluitingen: dikker draad is beter. Hoewel je het toepassen van een dikker dan een 16A snoer in de woonkamer met autospeakers al nauwelijks hoort, laat staan in een lawaaiige open cabrio.
Je kan extra stekkers in de iso-stekker frommelen. De aansluitingen van een ISO-aansluiten worden hier besproken, maar ze staan ook vaak op de radio zelf en bij de gebruiksaanwijzing van een nieuwe, losse iso stekker. Er zit een soort "weerhaakje" aan een stekker, je schuift hem in het blokje en hij zit vast.
Als je stekkers gaat vervangen of aanpassen, zorg er voor dat je het "netjes" doet.
Kroonsteentjes horen aan een plafondlamp, niet in een Golf en isolatietape is een minder goede vervanging van krimpkous. Verder soldeer je de aansluitingen of je gebruikt een goede tang (zo'n ding van 50 euro in plaats van een gamma-knijp-maar-stuk tang). De draden kan je vaak onder de mat of in een van de dorpels kwijt, bij mijn Pollo heb ik ze in de dorpel kunnen leggen.
Met speakers in de hoedenplank heb je nog een extra uitdaging: Soms is het handig als de hoedenplank er uit kan. Ik heb bij de Pollo de speakers in de zijpanelen naast de bank kunnen plaatsen:
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 26-01-2015 08:34 door rke.
26-01-2015 16:40
Bedankt RKE en Fordlover1, dit helpt me al een stuk verder!
Dus als ik het goed begrijp kan ik gewoon van die speakerkabels bestellen zoals je die ook voor een box binnenshuis besteld (zoiets bijvoorbeeld)? Wat raden jullie aan qua dikte?
Oja, laatste kleine vraagje, dan kan ik overgaan tot bestellen als ik het zo beoordeel.. Hoe krijg ik die kabels aan de box? Moet dat gesoldeerd worden? Of gaat dat anders?
Daar heb je klemmetjes voor nodig die ook te koop zijn bij caraudio zaken.
Neem niet te dunnen kabel. Minimaal 0.75 mm
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 26-01-2015 17:16 door SKODACHAUFFEUR.
26-01-2015 17:28
SKODACHAUFFEUR
Zou je misschien een linkje willen sturen?
luidsprekerdraad zou ik niet dunner nemen dan 0,75mm2 ivm mechanische sterkte.
Linkje? Gebruik even google of bel een auto audioinbouwspecialist!
Maar goed ik ben de rotste niet [autobanden.kerkdriel.net]. Is alleen een voorbeeld kan misschien wel goedkoper. En nee daar ga ik geen onderzoek naar doen. Mag je zelf doen.
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 28-01-2015 09:55 door SKODACHAUFFEUR.
Hallo,
Ik heb sinds kort een Peugeot 206 en wil extra speakers aansluiten met luidsprekerkabel op de hoedenplank en naast de achterbank.
Nu heb ik hier luidsprekerkabel speakerkabel gevonden voor een goede prijs/kwaliteit maar vraag me af of ik aan 25 meter genoeg heb voor mijn auto. Is 2.5MM of 1.5MM dan ook de juiste dikte?
Misschien iemand die hier antwoord op kan geven.
Alvast Bedankt.
