Mp3 speler aansluiten op oude radio cassette?
 | Er bestaan ook cassettes met een minijack aansluiting
bijvoorbeeld:
[www.conrad.nl]
 | Ik heb zelf ook zo'n cassette adapter, bevalt prima. FM-transmitter heb ik ook, nadeel is dat hij altijd in de 12v moet. Maar het is wel meteen een Ipod/pad lader.
Een andere eenvoudige optie is een versterker ergens weg werken en daar direct een kabel met 3,5mm plug op aansluiten. Dat heb ik op mijn sloep. Volume regel ik dan gewoon op mijn telefoon.
Wat heb je nu voor aansluitingen achterop je radio btw?
 | Cassette adapter werkt prima idd, ik heb hem zelf ook een tijdje inmiddels. Maar je hebt een cassette adapter en een FM-transmitter, merk je veel kwaliteitsverschil tussen de twee?
Dat idee met de extra versterker lijkt me wel wat. Kan ik die dan gewoon, naast de radio die natuurlijk ook op de boxen aangesloten zit, op mijn boxen aansluiten? Ik heb nog niet zoveel verstand in dit gebied, maar zijn dat soort versterkers duur?
Wat voor aansluiting het precies is weet ik niet, maar het is een 9-polige stekker van JVC. Die heb ik met allemaal kleine stekkertjes draadje voor draadje aan de standaard stekker aangesloten die al in de auto zat van de vorige radio.
 | Er bestaan ook moderne radio's (met CD, MP3, US in retrolook, misschien is dat nog makkelijker.
 | Quote Foll
Cassette adapter werkt prima idd, ik heb hem zelf ook een tijdje inmiddels. Maar je hebt een cassette adapter en een FM-transmitter, merk je veel kwaliteitsverschil tussen de twee? Om eerlijk te zijn gebruik heb ik de fm-transmitter alleen in een andere auto gebruikt. Een oude 240 met nog de originele radio (zonder cassette) en speakers die al snel niet helemaal zuiver klonken. Ik kan daar dus niet echt een goed oordeel over geven, ben sowieso niet iemand die het volume graag ver open draait dus niet erg veeleisend wat dat betreft. Als ik hem kan vinden zal ik het verschil nog eens testen.
Quote Foll
Dat idee met de extra versterker lijkt me wel wat. Kan ik die dan gewoon, naast de radio die natuurlijk ook op de boxen aangesloten zit, op mijn boxen aansluiten? Ik heb nog niet zoveel verstand in dit gebied, maar zijn dat soort versterkers duur? Goede vraag, geen idee eigenlijk. Ik heb op mijn boot geen gewone radio, alleen de versterker. Prijs kan ik je ook niets over vertellen aangezien ik deze uit een auto heb gehaald waar hij bij aanschaf al in zat, maar ik hem overbodig vond.
Voor ik mijn huidige radio/cassette had gevonden heb ik ook overwogen zoiets in mijn huidige auto te bouwen en de radio/cd-speler te vervangen door extra meters of een opbergvakje. Maar dan heb je dus geen radio meer.
Bij de Saab 900 kun je de radio ook in de middenconsole inbouwen overigens, wat minder opvallend als je toch voor iets moderns gaat. Er zijn inderdaad wel een aantal relatief neutrale moderne radio's.
Quote Foll
Wat voor aansluiting het precies is weet ik niet, maar het is een 9-polige stekker van JVC. Die heb ik met allemaal kleine stekkertjes draadje voor draadje aan de standaard stekker aangesloten die al in de auto zat van de vorige radio. Toevallig niet nieuw genoeg voor een extra aansluiting voor een cd-speler/wisselaar?
 | Quote §anitarium
Dat klopt, daar heb ik ook even naar gekeken voor ik deze JVC kocht. Maar dat zijn allemaal echte jaren 50,60 en 70 radio's toch? Ik was echt opzoek naar zo'n vierkante 80's radio cassette. Of zijn er ook wel moderne die een 80's retrolook hebben?
Quote Dakloos
Ah oke, zonder cassette zelfs nog . Maar zo een ben ik er zelf ook hoor, ik heb de radio ook alleen aan op de snelweg en andere lange saaie wegen. Anders gaat mn raampje iets open en luister ik naar de brom van de motor en de subtiel fluitende turbo . Maar voor die saaie (snel)weg momenten vind ik mn eigen muziek wel fijn. Maar dat is aardig, ik ben benieuwd naar het verschil!
Quote Dakloos
Oh zo, op die manier. Dat is natuurlijk ook een alternatief voor een radio. Maar het is op de een of andere manier vast wel samen met een radio op de boxen aan te sluiten denk ik. Dan ga ik dat nog even uitzoeken, hoe dat precies in elkaar zit. Want een extra versterker vind ik wel een goed idee, die kan ik dan wel ergens in het dashboardkastje kwijt, of ergens anders .
Maar dat klopt, de 900 heeft twee DIN vakken en daaronder in de middenconsole nog een opbergvak. Alleen heb ik in de middenconsole al wat metertjes zitten op die plek en het opbergvak heb ik opgeofferd voor een originele Saab cassettebandhouder. Puur voor de looks, wel wat minder opbergruimte zo trouwens
Quote Dakloos Toevallig niet nieuw genoeg voor een extra aansluiting voor een cd-speler/wisselaar?
Helaas niet, dit is de enige ingang voor een stekker. En de antenne aansluiting, dat is alles
2 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 24-10-2012 22:41 door Foll.
 | Quote haarr
SD kaartje in een cassette addapter.
Geniaal ding zeg
 | Tja.
Oudere radio's hebben een minder goede geluidsweergave. Dat is "probleem 1" en dat is niet simpel op te lossen.
Een andere uitdaging is dat jij de opnamekop van de cassetterecorder gebruikt om het signaal door te geven. Deze koppen hebben last van slijtage en ik weet niet of ze nog te koop zijn. Een versleten opnamekop merk je door het verlies van hoge tonen. Een versleten kop zal ook met de cassette met sd-kaart (een mooie oplossing, overigens) een wat bassig geluid geven. Maar, deze gadgets werken doordat het signaal in de spleet van de opnamekop magnetisch overgedragen wordt. En, die spleet in de opnamekop is ongeveer 0,01 mm dik...... Je begrijpt vast wel wat ik bedoel.
Deze radio open maken en zelf een setje tulp-stekkers monteren kan wel, maar..... het is van de moeilijkheidsgraad als zelf een turbo monteren op een auto zonder turbo... Niet al te makkelijk dus. Je kan om te beginnen eens zoeken naar een schema van deze radio, er werd in die tijd veel modulair gebouwd en met wat geluk kan je het signaal gewoon ergens "inprikken". Vraag dit wel even na bij iemand met verstand van electronica, dit gaat snel stuk.
 | He, gaaf zeg die tape met sd kaart! Dat is nog mooier dan die ik heb met de jackplug, want dan zit ik met zo'n snoertje en moet ik mn telefoon ergens kwijt. Veel beter alternatief met een sd kaart!
@rke: Ah oke, via de cassettekop is dus ook niet zo'n strak plan. Dat bassige geluid herken ik trouwens van mn cassetteadapter, dat doet hij bij sommige nummers (lang niet alle gelukkig, misschien ligt het wel aan het nummer zelf). Een jackplug in de radio zelf monteren leek mij ook ene optie, maar erg lastig dus. Goed idee om het even na te vragen, ik heb dit idee even nagevraagd aan een klasgenoot die verstand heeft van electronica. Hij zei dat dit ook erg lastig is en dat dit waarschijnlijk over de cassette aansluiting moet, anders heb je geen aux programma. Om een losse jackplug in te bouwen, compleet los van alles in de radio zelf is ook erg lastig zei hij en de kans dat er iets stuk gaat is dan vrij groot. Dus precies zoals je al zei, erg lastig en een grote kans dat de radio stuk gaat.
@Dakloos: Dat is best een mooie radio! Alleen ben ik helemaal weg van de huidige, ziet er erg mooi uit vind ik zelf, ook met de cassettespeler. En zoals je ook zei, het is samen met de originele cassettebox (en de metertjes) en mooi gezicht (vind ik zelf) . Even een plaatje bij het praatje:
Dat topic van het Saabforum bestaat idd, staan heel wat tips in. Alleen is dat vooral gericht op modernere radio's die er niet modern uit zien en idd groene verlichting hebben.
Ik denk, na een gesprek met mn klasgenoot die hier wel verstand van heeft, dat ik de optie van een extra externe versterker overweeg. Volgens hem moet daar dan ook een equalizer bij omdat de versterker dan los van de radio op de boxen staat. Nou zijn er ook versterkers met ingebouwde equalizer te koop op marktplaats. Als ik zoiets wil hebben met aux aansluiting voor mn telefoon en een aansluiting om ze naast de radio op de boxen aan te sluiten, wat moet ik dan hebben? (weet iemand dat?)
3 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 25-10-2012 14:22 door Foll.
 | Op oldtimerautoradio.nl, wat wel een leuke site is wat oude radio's en toebehoren betreft, hebben ze ook nog de optie van een kastje dat tussen de antennekabel en de radio in komt. Dat zou dan minder storingsgevoelig moeten zijn dan zo'n draadloze fm transmitter. En je kunt het netjes wegwerken.
Wel wat duurder met €39,95 en helaas uitverkocht hier zie ik nu...
 | He, dat lijkt me de oplossing! Ik heb nog even rondgekeken naar een extra losse versterker met aux ingang. Is wel te vinden, maar ik ben toch bang dat er iets fout of stuk gaat als ik die (een vrij nieuw ding) naast mijn radio (geintroduceerd in 1986) tegelijk op de boxen zet. Dan kan ik er overal wel schakelaars tussen zetten, maar dan wordt het zo'n rommel in de auto, dat wil ik liever ook niet . Dus de extra versterker valt dan toch maar ook af..
Maar dat apparaatje wat je net gepost hebt, dat lijkt me wel wat. Heb er even wat over opgezocht, de meningen lopen echter wel uiteen. Er zou wel veel kwaliteitsverschil tussen verschillende merken zitten. Nu even zoeken wat een goede is (ik denk dat die op de site die je stuurde wel een goede is, ze komen verder ook wel professioneel over op de site). Jammer dat hij uitverkocht is, maar van dit merk zijn ze vast nog wel te krijgen. Aansluiten op de antenne klinkt ook wel logisch, dan heb je geen storing vanwege draadloze ontvangst en zit je niet met de 'cassette-koppen-overbrening'. Bedankt! Hier ga ik even achteraan
Mocht het wat worden, dan bouw ik hem in mn asbak, die gebruik ik verder niet en dus een van de weinige plekken waar nog ruimte is (en die is nog verlicht ook van binnen)
